-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Grave mancanza software Aurora 9.. (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/182896-grave-mancanza-software-aurora-9-a.html)
Rho793 10 aprile 12 12:46
...ma il reverse sul gas c'é!.... L'ho fatto proprio ieri sulla radio ( aurora ) di un amico al campo. Lui guida in mode 1 col minimo verso l'alto, voleva farmi provare un suo modello ma io uso il minimo verso il basso. Sembrava non ci fosse ma non funzionava perché aveva inserito il blocco del gas. Va prima disinserito quello, poi reversi.
Rho793 10 aprile 12 12:48
ah premetto: aurora nuova di un mese, mai aggiornata....
newyork 15 aprile 12 08:18
il topic è di 2 anni fa.... -_-
stravanato 16 aprile 12 09:09
Il topic è vecchio ma non mi risulta che il firmware sia stato corretto a tal proposito.
Riguardo il reverse, certo che c'è, ma non risolve il problema, infatti se provi a fare il reverse sul gas, vedrai che il trim del gas non funziona, nel senso che è progettato per essere utilizzato quando lo stick del motore è nella sua parte bassa della corsa, e se tu fai il reverse, il minimo si trovera' sulla parte alta della corsa, ed il trim in quella posizione, dove proprio serve, non funzionera'.
Rho793 17 aprile 12 12:52
Originalmente inviato da stravanato (Messaggio 3149570)
A quello non ho fatto caso, perché io l' ho fatto in occasione di provare un modello elettrico e in quel caso non é servito usare il trim.
Per ovviare a quello che dici ( se ho capito bene ), l'unico modo é usarlo a motore spento, abbassare lo stik e andare per tentativi... Moooolto scomodo. Oppure, se funziona, invertire i cavetti come avevi detto...e che ormai presumo avrai già fatto :D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:07.
