Vecchio 29 luglio 10, 14:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-02-2009
Residenza: roma rocca priora
rx bruciata optic 6
ho acquistato da poche ore una optic 6 della hitec e già ho qualche problema,accendo la radio dopo aver letto 4-5 volte quei quattro fogli che spiegano il "binding" mi decido a collegare il pacco batterie alla ricevente allora prendo i miei due bei servi attacco con canale a caso accendo la tx la rx "avvio"il "binding" ma mi accorgo che nella ricevente non si accende nemmeno la spietta rossa dell'accensione,ora vi chiedo
che è successo? hanno invertito i fili e appena ho acceso è partita la ricevente(in questo caso che si fà? volevo chiamare il negozio per vedere se me la cambiano ma non penso)
oppure c'è qualche altro casso da mettere apposto?
saluti andrea
chi trova errori di ortografia e assenza di punteggiatura...se li tenga!
top_gun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 16:29   #2 (permalink)  Top
non sapete aiutarmi?
Vecchio 29 luglio 10, 17:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di acroC42
Data registr.: 25-12-2007
Residenza: Prov Messina
puoi postare una foto della ricevente?...che tipo è micro con involucro in cartoncino ...e la radio è una optic " sport " ??
MX2 GregPoe con DLE 30---Sukhoi 29 30e sebart---deproncini variii---Paraglider Electric Modificato per fpv--TAROT F650 fpv ---extra 300 PW
acroC42 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 19:01   #4 (permalink)  Top
la ricevente è una optima 7 hitec 2.4 ghz afhss trovata nel radiocomando non posso farti una foto ma mettendo google immagini la becchi sicuramente.
Te che ne pensi la fabrica potrebbe dire che li ho invertiti io i fili e non coprire la garanzia?
altra cosa chiedo un po' a tutti ma una protezione per l'inversione di polarità ci dovrebbe essere oppure è solo fantascieza per noi poveri principianti?
Vecchio 30 luglio 10, 17:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di acroC42
Secondo me la rx è protetta dall'inversione di polarità.......bhè hai provato a configurarla con la radio ..?? ( cosa più banale che il pacco batterie era carico oppure se hai un porta celle che facevano tutte contatto?)
Vecchio 30 luglio 10, 23:14   #6 (permalink)  Top
si tutto carico,per non sottovalutere troppo la tenuta ho provato dopo ad attaccare addirittura una lipo da 3,7 da 1000 mah presa dall'easy copter v6
Cose apparte......la garanzia le inversioni di polarità non ne copre(ormai ne ho accertato la causa sarebbe l'unica dato che non é nemmeno caduta)il problema é che la protezione all'inversione non é eterna da come ho capito.....mi spiego......la "sicurezza" si attiva una volta sola la seconda volta che noi andiamo a reinvertire (nel mio caso ho riprovato a riaccendere)la corrente é passata nel circuito bruciandola.......cosa ne pensi la fabrica accetterà l`errore
Una cosa simile é successa alle li-po dei nanojet robbe(cinesi pure quelli) in questo caso però la cosa era già stata diffusa e bastava dirlo al negoziante spediva la li-po alla robbe e te la cambiava....dove voglio arrivare.........me la daranno la garanzia????canmbiandomi la rx?
Tutto alla prossima puntata domani dovrei andare dallo spacciatore di tx
Saluti andrea
Testata bruciata LitHiuM Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 27 gennaio 08 20:40
Frizione bruciata molurus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 12 maggio 06 00:50
frizione bruciata?? slipknotizzato Elimodellismo in Generale 2 06 aprile 06 20:58
Bruciata ricevente mr_ade Circuiti Elettronici 6 19 maggio 05 00:56
rx bruciata...forse marknitro Radiocomandi 2 09 giugno 04 00:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:30.
