Vecchio 15 gennaio 06, 19:54   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gilgamesh
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Marina di Carrara
Originalmente inviato da claudiof
Scusate se riprendo la discussione.
Non ho capito bene. Ho anch'io una T9CP super con modulo da 40 e una barca di riceventi da 40 tutte sullo stesso canale 56 con relativi quarzi. Da quanto ho letto esiste un modulo che potrebbe andare bene per tutti i canali. Cioè, magari dico ca...te, se ho una rx 775 o 735 canale 56 và bene e se cambia anche il canale và bene lo stesso? E se volessi andare sui 35 ed avere alcune rx in 35 potrei con la stessa radio sostituendo solo il modulo (da 40 a 35) con qualsiasi rx da 35?
Ho fatto un pò di casino ma la cosa mi interessa perchè alcune frequenze al mio campo sono disturbate (sui 40) e volevo avere anche il 35 (che sembra pulitissimo) ma questo era impensabile perchè ho tutte rx 40. E' vero che anche con il nuovo modulo sintetizzato dovrei acquistare un rx da 35 ma questa mi permetterebbe la possibilità di fare funzionare cobn qualsiasi rx la mia tx.
Ma rileggendomi non ci ho capito nulla......
claudio
ciao Claudio, si, in effetti il tuo discorso è un pò incasinato.... ma forse ho capito il tuo problema.
Il modulo sintetizzato è uguale al modulo fisso, tranne che per la frequenza di uscita: col fisso la frequenza è fissa, come nel tuo caso che trasmette solo sul canale 56, e quindi ogni ricevente dovrà avere il quarzo del canale 56.
Il modulo sintetizzato invece ha due selettori, azionabili mediante un cacciavitino in dotazione, e con questi puoi scegliere la frequenza di uscita, che diventa perciò selezionabile a piacere. In questo caso potresti avere le riceventi con quarzi tutti diversi, e ti basterà impostare sul modulo sintetizzato la frequenza del quarzo della ricevente e il modulo trasmetterà su quella stessa frequenza.
chiaramente all'interno della banda 35 o della banda 40, il modulo sintetizzato non può trasmettere su entrambe (e questo è un peccato, avrebbero potuto pensarci e farlo così).
Nel tuo caso, visto che devi ricomprare le riceventi sui 35, tantovale usare un'unica frequenza, quarzi tutti uguali e modulo fisso sui 35. è tutto più pratico, sai che quel tot di eli devi pilotarli con un modulo fisso, l'altro tot con l'altro modulo fisso... ed è finita lì.
Nel mio caso, avendo ormai una barca di riceventi sui 35 ed ognuna su frequenze diverse, e non fidandomi a cambiare i quarzi delle riceventi (molte sono del tipo "4 in uno" cinesi, funzioneranno con un altro quarzo? dovrebbero, ma il controllo qualità dei cinesi si limita al funge o non funge...) , e visto che non ho un modulo fisso sui 35 Mhz, prenderò il modulo sintetizzato così da poterle comandare tutte semplicemente impostando la loro frequenza sul modulo stesso. Il modulo sintetizzato da listini costa circa 40-50 euro in più di quello fisso, e cambiare i quarzi di 6 elicotteri mi costerebbe di più...ma a parte il risparmio, un domani potrò cambiare frequenza quando voglio e usare con la mia ff9 qualsiasi modello di elicottero sui 35... anche quelli degli amici, se si fidano. Un canale è disturbato? c'è un bimbo nel parco che sta giocando con un una macchinina cinese sulla stessa frequenza? no problem, cambio quarzo sulla ricevente, seleziono la nuova frequenza sul modulo sintetizzato, ed ecco un altro canale libero e pulito su cui volare.
Beh, spero di aver chiarito... a te valutare i pro e i contro, ma in ogni caso occorre che tu pianifichi tutta l'operazione: devi sapere dove vuoi arrivare, cosa ti serve e se ne vale la pena.
Ciao!!
Gu.
gilgamesh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 06, 20:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di sakai
Data registr.: 04-03-2004
Residenza: Arezzo
Ok ragazzi
capito tutto. Non ho trovato però girando in rete il modulo TW-FSM in vandita in italia. L'ho trovato su siti stranieri, forse perchè da noi non è ancora arrivato?
in italia anche qui:
http://www.flynow.it/prodotti.aspx?MC=11&C=5&M=50
quarzi e moduli!
sakai non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 06, 21:21   #13 (permalink)  Top
Scusate ragazzi, ho letto le vostre risposte solo dopo aver scritto la mia, stavamo scrivendo assieme.
Il concetto è sempre quello, comunque.
Ma c'è una cosa che ha scritto FrancoC su cui vorrei un chiarimento, se possibile: ha detto che i moduli tx fissi possono essere quarzati.
Il mio modulo fisso presenta un alloggiamento laterale, con in fondo il socket per un quarzo, ma il quarzo non c'è.
Invece sul modulo c'è un adesivo che indica una ben frequenza di trasmissione, come se il modulo avesse già all'interno dei suoi circuiti un suo quarzo. Questa frequenza è riportata anche sulla scatola della futaba. (per intenderci 40,810 Mhz).
A mio parer di vista la TX trasmette su quella frequenza, col suo quarzo.
Oppure il quarzo se l'è tenuto il tipo che mi ha venduto la ff9 super nuova di importazione? si è già tenuto il pacco batterie ricaricabili, dicendo che erano della ricevente... seeee.
Dai, ditemi quanto sono stato preso per il cu.., grazie. così la prossima volta non ci casco più!
Vecchio 15 gennaio 06, 22:36   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da gilgamesh
Ma tu la radio con quel modulo l'hai provata? Penso di no.
Provala e vedrai che se non metti il quarzo nel suo alloggiamento (socket) non trasmette.
Io uso Graupner e il mio modulo HF ha il socket per il quarzo, come tutti i moduli di altre marche. Perchè mai Futaba dovrebbe usare un modulo con un quarzo fisso, non estraibile e predisporre un socket per altri quarzi?
Quando acquisti una radio nuova ti viene venduta, normalmente, col quarzo, sia Tx sia Rx; quel bollino stà ad indicare che quella radio, da nuova, è stata venduta con quella frequenza.
Ultima modifica di FrancoC. : 15 gennaio 06 alle ore 22:43
Vecchio 15 gennaio 06, 22:43   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC.
Ma tu, quel modulo che descrivi, l'hai provato? Penso di no.
Provalo e vedrai che se non metti il quarzo nel suo alloggiamento (socket) non trasmette.
no, il modulo non l'ho provato, per il semplice fatto che ho tutte le riceventi sui 35, e il modulo è sui 40. Per questo cercavo il modulo sintetizzato sui 35...che tra parentesi mi arriva domani.
Lo so, ho sbagliato a non chiedere un modulo sui 35 quando ho comprato la ff9, ma sono abbastanza nuovo e non mi è venuto in mente...
ed ora ho pure la conferma che il mio "caro" venditore se ne è approfittato troppo. tenendosi anche il quarzo. Sbagliando s'impara.
Vecchio 15 gennaio 06, 23:31   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2004
Residenza: Lodi
Ciao Gilga
grazie per le esaurienti spiegazioni. In effetti quando ho coperato la mia il quarzo sia nella tx che nella rx c'era.
ancora grazie
claudio
claudiof non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 06, 20:33   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Tartao
Data registr.: 05-11-2005
Residenza: Milano - Italy
Immagini: 1
Modulo per T9ZHP
Ciao a tutti,
vedo solo oggi questo thread ma mi interessa!
Vorrei sapere se per la mia T9ZHP può andare bene il modulo che avete
suggerito in vendita da FlyNow mod. TW-FSM 35 oppure devo per forza
utilizzare il modulo FP-TK-FSS che ho trovato qua:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA%3AIT&rd=1
Ciao e grazie, Andrea
Tartao non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 06, 16:46   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tartao
Ciao a tutti,
[URL="http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=6048598074&rd=1&sspage name=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1"]http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=6048598074&rd=1&sspage name=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1[/URL
Ciao Andrea,
mi dispiace, ma quel modulo che indichi non va bene per la tua FF9. il motivo è semplice, la radio 9Z che vedi su ebay permette di scegliere la frequenza tramite software, con un suo menu interno.
in pratica sul menu di questa radio scegli una frequenza, e la radio dice al modulo sintetizzato (che è in grado di riconoscere) su quale frequenza deve oscillare. si, è una cosa carina...
Ma questo la tua FF9 non lo fa,
e la frequenza devi sceglierla agendo su due commutatori che sono sul modulo sintetizzato stesso. La ff9 dice al modulo rx "trasmettimi questo", senza far distinzioni se è un modulo quarzato o sintetizzato.
se guardi il modulo sintetizzato di ebay vedrai che non ha i due selettori per la frequenza, che invece ci sono su quello pr la FF9... e anche la piedinatura dovrebbe essere diversa. se prendi questo rischi di non poterci fare niente.
Per cui devi prendere un modulo sintetizzato specifico per la FF9.
In italia li distribuisce anche la radiosistemi, per cui potresti trovarlo (o ordinarlo) in un sacco di negozi di modellismo locali che tengano la futaba. costo sui 130 euro, se ricordo bene.
Ciao!
Gu.
Vecchio 12 aprile 06, 20:03   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Tartao
Immagini: 1
Ciao Gilgamesh,
Ciao Andrea,
Gu.
hehe, io non ho un FF9 ma una T9ZHP identica a quella dell'asta eBay di cui ho messo il link
Mi interessava sapere se invece il modulo di cui parlavate nei post precedenti,
utilizzabile su una FF9, era compatibile anche con la mia radio.
Questo per non comprare a Hong Kong e rischiare un sovrapprezzo per la dogana
Da quel venditore ho già comprato diverse volte ma se i prezzi in Italia sono poco più alti (ma poco )
allora preferisco giocare in casa!
Comunque grazie lo stesso perchè rielaborando il post, in pratica, quel modulo per FF9 non posso usarlo!
Vecchio 12 aprile 06, 21:06   #20 (permalink)  Top
esatto, girala come vuoi, quel modulo non puoi usarlo.
Ed è giusto che chi ha la T9 debba spendere di più per avere le stesse cose... no?
Ciao!
Gu.
Modulo sintetizzato 9cap/9chp! ric76 Radiocomandi 2 19 dicembre 07 18:38
Modulo Futaba 40 Mhz sintetizzato garbo Radiocomandi 6 23 gennaio 07 22:54
FUTABA 7CAP con modulo sintetizzato metyuston Radiocomandi 2 30 aprile 06 12:41
Modulo Sintetizzato HF TV-FSM 35Mhz per FF9 jokelektron Radiocomandi 1 09 aprile 06 16:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:35.
