Vecchio 06 luglio 10, 07:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-06-2010
Residenza: carignano
Modulo Corona su optic sport
Ciao a tutti ho comprato il modulo corona 2,4 (quello con i fili da saldare) e avrei bisogno di qualche dritta sull'installazione!!!!
Grazie a tutti per le risposte
Marcocavaretta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 10, 13:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da Marcocavaretta Visualizza messaggio
Mi associo alla richiesta, dovremmo affrontare la stessa operazione sulla Optice sport di un amico.
grazie a chiunque sara' di aiuto.
L'unica soa che sono riuscito a trovare on line e' questo piccolo video, ma uno schema dettagliato sarebbe molto gradito.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 10, 18:50   #3 (permalink)  Top
IO ho trovato ancora questo:Works fine with HITEC OPTI 6 SPORT, te 7.2V from hitec are enough to CT8Z works fine. Take signal and + - wires from trainer switch.
che tradotto:Funziona bene con HITEC OPTI 6 Sport, 7.2V da te HiTec sono sufficienti per CT8Z funziona bene. Prendere segnale e + - fili interruttore trainer.
il video postato prima si riferisce allo optic 6 normale la sport ha un jack al posto della presa din 5 poli
Vecchio 07 luglio 10, 06:48   #4 (permalink)  Top
...schema di montaggio in giro non se ne trova?
Vecchio 07 luglio 10, 07:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: PISTOIA
Invia un messaggio via MSN a SPARKY
Forse ho trovato un modo per far funzionare di nuovo la mia optic sport.
Non ha mai funzionato bene,il sistema di tx va a escort di continuo
Un paio di domande:C'è qualche negozio on-line italiano che lo vende?(non ho la carta di credito e nemmeno la postepay)ho cercato,ma in quelli di mia conoscenza non c'è
Dalle foto del prodotto deduco che ci sia anche la ricevente,giusto?
Grazie per l'attenzione
ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it
SPARKY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 19:19   #6 (permalink)  Top
lo puoi comprare da hobbyking ce un modulo da mettere dentro la radio l'antenna e una ricevente 8ch secondo le specifiche come portata dovrebbe essere 1,5 km.
Penso che tanti di noi abbiano avuto problemi con la optic 6 sport a me ha fatto distruggere 2 modelli!!!!!!!!!!!!!
Vecchio 07 luglio 10, 23:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Ma questo modulo è possibile anche istallarlo anche su una Futaba 6EX?
Il mio sito
Vecchio 08 luglio 10, 06:49   #8 (permalink)  Top
si è possibile e gli schemi per quella radio si trovano in rete
Vecchio 08 luglio 10, 06:52   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
Vi posto il link al sito ufficiale della Corona, forse c'e' qualche info che puo tornare utile.
Sembrerebbe che il modulo si possa installare su tutte le radio che non hanno modulo intercambiabile, qualcuno so che l'ha montato sulle Optic Sport ma se non si trova lo schema dove e' indicato dove saldare i fili......
Vecchio 08 luglio 10, 08:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
mille grazie per le info a tutti!
Il mio sito
Tx Optic 6 e Rx corona, Compatibilità? pas74 Radiocomandi 6 15 maggio 11 21:25
Hitec Optic 6 con modulo Corona 2.4 ghz pink79 Radiocomandi 4 25 luglio 10 14:03
problemi con modulo corona - - corto su modulo ebonomi Radiocomandi 2 21 settembre 09 14:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:00.
