04 aprile 10, 17:24 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2008
| urgentissimo!!problema con il telecomando
salve ragazzi, domani devo andare con un mio amico a girare con il mio ely in un campo...sono 7-8 mesi che nn tocco più il mio blade cx2, ma prp ora l'ho preso e ho notato che la ricevente e la trasmittente non si connettono!!!! la ricevente ha la luce arancione fissa mentre nel 3in1 si alternano luce rossa e luce verde! aiutatemi sn disperato grazie p.s:il blade ha la radio 2,4 ghz...qst per la precisione FaiDaTe - Tutto per il modellismo - Zoom è della specktrum |
04 aprile 10, 18:51 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
L'operazione di binding "lega" appunto la Rx alla Tx in ambito 2.4Ghz. Leggi il manuale a riguardo ..
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
04 aprile 10, 22:06 | #3 (permalink) Top | |
non riesco a fare il binding:praticamente sul manualòe dice di inserire il ponte in"BAT", e fin qui ok poi dice di attaccare la batteria,fatto, però poi dice che la rx deve lampeggiare e in quel momento attaccare la tx. però a me la rx non lampeggia!!!e quindi non riesco a fa sto cavolo di binding | |
04 aprile 10, 22:23 | #4 (permalink) Top | |
Cmq. immagino che l'operazione di binding vada comandata e quindi sempre immaginando, penso ad un tastino da premere, ad es. con una penna, per avviare l'operazione di binding dalla ricevente ..
05 aprile 10, 12:05 | #6 (permalink) Top |
| Questo link riporta l'operazione di binding .. http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1305821 In pratica devi connettere un ponticello (plug) sul canale del gas, attaccare la batteria alla ricevente, e se hai una DX7 accenderla con il tastino verde posteriore premuto .. Credo poi tu debba spegnere la ricevente, levare il ponticello e riaccenderla .. risulterà "bindata" .. per la radio credo basti rilasciare il tastino verde o al massimo spegnere e riaccendere anch'essa .. sempre che sia una DX7 ..
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 05 aprile 10 alle ore 12:10 |
25 giugno 10, 15:37 | #7 (permalink) Top | |
Urgentissimo Problema | il mezza | Radiocomandi | 8 | 15 dicembre 08 16:03 |
problema con telecomando kyosho | enjoy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 09 novembre 08 13:10 |
problema urgentissimo da risolvere! | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 08 01:05 |
Problema urgentissimo con dragonfly 22 | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 0 | 31 gennaio 07 20:06 |
