Vecchio 05 maggio 10, 21:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Modulo corona 2.4 e antenna...
Ma sti cinesi non potevano saldarla loro l'antenna......allora il problema è questo(naturalmente la domanda e rivolta a chi conosce il modulo in questione)va saldata antenna e calza oppure solo l'antenna?
Nel mio modulo la calza non vuole saldare, come se quel punto non sia stato trattato, perchè non salda, perchè non va saldata o per un difetto di fabbrica?
Grazie.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 10, 22:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pikappa
Data registr.: 28-03-2009
Residenza: Prato di casa (Varesotto)
Ovviamente va saldata sia la calza (schermo) e il filo centrale .
occorre stagnare sia il filo che la piazzola di rame prima della loro unione
pikappa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 10, 22:18   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pikappa Visualizza messaggio
Per quanto riguarda il filo centrale(l'antenna)nessun problema, invece non siamo riusciti a stagnare la piazzola dove va saldata la calza, stavo pensando di prendere il negativo li vicino
Vecchio 06 maggio 10, 16:16   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
Risolto con un po di pasta per saldare, grazie.
Vecchio 07 maggio 10, 00:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
puliscila/toglila ora con un po' di trillina o nitro...
la pasta salda col tempo (bastano anche un paio di mesi) ti mangia il filo come se niente fosse...
Vecchio 07 maggio 10, 10:32   #6 (permalink)  Top
Non lo sapeve, grazie mille!
Vecchio 07 maggio 10, 12:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
la pasta salda ok ti fa saldare.. perchè sgrassa e pulisce tutto, però alla fine è sempre una sostanza acida che col tempo e su filetti cosi fini può facilmente far danni
Comunque di solito non si usa, se non per mega saldature su parti veramente sporche... già usando uno stagno di qualità non se ne sente il bisogno, ti consiglio di andare da un negozio di elettronica e prendere un paio di metri di stagno buono, lascia perdere quello dei brico e compagnia bella, io mi trovo benissimo con questo:
con un semplice saldatore da 25W della weller ci saldo di tutto, dai deans, ai serbatoietti in lamierino d'ottone, logicamente senza pasta salda, perche dentro ha già la sua e logicamente è studiato per non rovinare nulla, anche se comunque su determinati circuiti è buona norma poi ripulire sempre con triellina o simili, proprio per essere certi di toglire ogni residuo.
p.s.
scusate per la grandezza della foto, ma è stata la prima che ho trovato con google.
Vecchio 07 maggio 10, 12:41   #8 (permalink)  Top
Scusa approfitto della tua gentilezza e disponibilità, per pulire potrei usare alcool metilico oppure diluente nitro?
A casa ho solo questi.
Vecchio 07 maggio 10, 20:10   #9 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
vedo meglio il nitro, però occhio se ci sono protezioni in plastica...
di solito sullo stampato non ci sono e si pulisce senza problemi, comunque basta un pezzetto di scottex imbevuto, pulitina rapida e via
Consulenza su antenna per modulo Spektrum marcocale Simulatori 0 14 gennaio 10 12:46
problemi con modulo corona - - corto su modulo ebonomi Radiocomandi 2 21 settembre 09 15:35
diversa lunghezza antenna RX corona 2,4 il_Zott Radiocomandi 28 05 dicembre 08 15:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:02.
