Vecchio 23 aprile 10, 13:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2009
Smile ricevente sanwa
ciao chiedo se si puo' usare una vecchia rx sanwa con i servi di oggi con il + al centro ( i servi originali avevano il + di lato e il - al centro) ?
si puo' collegare un regolatore ? se si puo', dove lo collego ? devo fare modifiche ?
blaky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 10, 13:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da blaky Visualizza messaggio
basta che inverti i fili (+ e -), per il resto è tutto uguale
il regolatore lo colleghi nella presa relativa al comando motore
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 23 aprile 10, 14:00   #3 (permalink)  Top
grazie x la risposta ma devo invertire il + col - anche sulla spina del regolatore ?
Vecchio 23 aprile 10, 14:04   #4 (permalink)  Top
si puo' modificare la ricevente in modo da poterla usare con qualsiasi servo o regolatore ?
grazie mille
Vecchio 23 aprile 10, 18:54   #5 (permalink)  Top
grazie mille
tutte le spine che vuoi collegare alla ricevente le devi modificare invertendo il + ed il - ricordandoti di non utilizzarle su altre riceventi, altrimenti bruci tutto
non puoi modificare la ricevente, potresti farti delle piccole prolunghe da collegare tra RX e servocomandi o regolatore con il fili invertiti, in questo modo puoi utilizzare i servocomandi normalmente senza modifiche
Massimo Bison
Vecchio 23 aprile 10, 18:56   #6 (permalink)  Top
per forza, il positivo ed il negativo sono tutti collegati tra loro dentro la ricevente
grazie mille
vedi risposta successiva
attenzione che quando si parla di invertire il + ed il - si intende i due fili delle spinette che vanno inserite nella rx. la batteria che colleghi al regolatore rimane uguale
Massimo Bison
Vecchio 24 aprile 10, 09:24   #7 (permalink)  Top
grazie mille ora ho le idee + chiare...ritengo che il modo + semplice si quello delle picole prolunghe con i fili invertiti in modo da non creare casini se uso i servi o regolatore con una rx normale.
info ricevente sanwa ariet80 Radiocomandi 0 10 aprile 10 18:38
ricevente sanwa aviostar Radiocomandi 0 12 aprile 09 23:40
Ricevente per radio sanwa Bunny_71 Aeromodellismo Principianti 2 27 agosto 04 19:53
Ricevente sanwa fermio Aeromodellismo Principianti 3 05 aprile 04 20:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:36.
