| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-11-2008 Residenza: rossano veneto (vicenza)
Ho di recente acquistato una radio usata jr propo x 3810 con un modulo sintetizzato a bordo ts 35j sono denza il manuale del modulo e non capisco su che canale (frequenza) sono con i trimmer dietro al modulo impostati su x10=6 x1= 3 grazie in anticipo a tutti |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Ciao Sandro, eccoti le istruzioni del modulo Graupner, identico al tuo, il manuale della X-3810 ce l'ho solo cartaceo ed è tanto grosso da sconsigliarne la scannerizzazione, però qui troverai quello della omologa americana, ovviamente in inglese ma facilmente comprensibile. Saluti
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)__________FAI 11105 |
| | #5 (permalink) Top | |
il mio modulo termina per J e gira dal canale 55 al 90 quindi sotto al 10x5 non dovrebbe funzionare niente fino alla settimana scorsa ho volato con una dx6i della spektrum ma dopo alcuni aerei distrutti per la perdita del segnale ho pensato bene di cambiare e andare sui 35 con riceventi che funzionano anche con batterie scariche | |
| | #6 (permalink) Top |
Noi per la 2.4 GHz. utilizziamo il sistema iFS di Graupner senza il minimo problema, io sulla mx-22 e sulla X-3810 ADT e il mio socio modellistico sulla MC-24; abbiamo fatto diverse prove e l'ultima vers. 3.x va benissimo. Certo il problema dell'alimentazione rimane ma basta fare un po di attenzione e magari utilizzare batterie LiPo con regolatore di tensione sui 6.0 V. e il condensatore su una uscita della RX. Saluti
| Modulo sintetizzato su Evo9 | MaxAgo | Radiocomandi | 4 | 07 giugno 08 08:33 |
| Modulo sintetizzato per futaba 9 Super | gilgamesh | Radiocomandi | 19 | 12 aprile 06 21:06 |
