Vecchio 09 aprile 10, 14:56   #1 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Alimentazione servo
....... 5.9 v ..... dite che lo friggo ???
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Vecchio 09 aprile 10, 15:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
se la tua batteria ha 4,8 v di nominale (tipo 4 nimh) e arriva a 6 volt no, non lo friggi.
Se la tua batteria ha 6 volt di nominale, tipo è 5 elementi nimh (e dunque carica arriva vicnia a 8 volt) lo friggi eccome
www.masali.com
Vecchio 09 aprile 10, 15:23   #3 (permalink)  Top
GiorgioTNT
alimento con una lipo 2s ed emcotec con uscita a 5.9 v ( stabili )
Giorgio
Vecchio 09 aprile 10, 15:28   #4 (permalink)  Top
Giorgio
no, non mi pare una grande idea
www.masali.com
Vecchio 09 aprile 10, 15:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 14-08-2007
Residenza: Seriate BG
Giorgio
In primis Misura e controlla anche che range di Voltaggio accetta la ricevente e poi misura la tensione in uscita alla Ricevente sulle porte dei servi.
Se non ci sono molto servi a bordo e quindi gli assorbimenti totali in esercizio sono modesti , anche un comune circuitino con transistor 7805 dissipato regge 1 A di carico.
Ovviamente è però un controsenso usare a questo punto le Lipo a meno che il modello non abbia motore elettrico, e quindi meglio se fai 2 pacchi separati e risolvi la questione nel modo ottimale con + sicurezza.
Arnaldo
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 10, 15:40   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ik2nbu Visualizza messaggio
Arnaldo
il produttore dice esplicitamente che il servo NON deve essere usato a 6 volt, quindi usarlo consapevolmente a 6 volt non mi pare un'idea geniale: se si brucia in volo che fai?
www.masali.com
Vecchio 09 aprile 10, 17:30   #7 (permalink)  Top
GiorgioTNT
rx Spektrum ar7000 quindi può essere alimentata fino a 9.6 v .... tutti i servi installati accettano alimentazioni a 6 v io attualmente alimento a 5.9 potrei anche settare l'emcotec 5.5 v ...... cmq. per ragioni di dimensioni e potenza questi Jr erano ideali ....peccato cercherò un alternativa.
cmq. la prescrizione è un pò sibillina......
** la JR indica un’alimentazione a 4 celle NiCd/Nimh 1,2V, sconsigliato l’utilizzo d 5 celle al NiCd che a piena carica superano i 7 V.
Mah meglio essere prudenti......Grazie cmq.
Ultima modifica di GiorgioTNT : 09 aprile 10 alle ore 17:34
Rottura servo Mini Losi LST2 ( Parts list LOSB0815 Servo) max12 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 01 settembre 09 16:02
"alimentazione" motore servo Renato Kelvin Circuiti Elettronici 4 31 marzo 07 02:23
alimentazione servo futaba s9254 2emme Elimodellismo in Generale 3 13 febbraio 07 13:37
ZOOM 400: servo di coda e servo passo brifa Elimodellismo Motore Elettrico 1 01 luglio 06 01:10
Servo 9254 e alimentazione flash70 Elimodellismo Principianti 9 01 settembre 05 21:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:50.
