Vecchio 06 aprile 10, 16:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Range check Hitec Spectra
Ciao a tutti, una domandina veloce veloce...
Ieri ho provato finalmente la Optic 2.4 Ghz e prima di volare ho fatto il range check. Mi sono accorto che, mentre per i servi la risposta era la stessa rispetto alla trasmissione a piena potenza, per il motore (elettrico) no. La risposta in questo caso era molto lenta, sia nel dare che nel togliere gas.
E' normale questo comportamento nella fase di range check??
Grazie...
Marco
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 10, 17:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da mancione Visualizza messaggio
Grazie...
Marco
In attesa di altre risposte, io al posto tuo proverei a sostituire il regolatore con un normale servo .. verificando in tal modo il ch. in questione ed in caso affermativo demandare un eventuale problema al regolatore e non al sistema radio ..
Buoni voli ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 06 aprile 10 alle ore 17:19
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 10, 17:25   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
In attesa di altre risposte, io al posto tuo proverei a sostituire il regolatore con un normale servo .. verificando in tal modo il ch. in questione ed in caso affermativo demandare un eventuale problema al regolatore ..
Buoni voli ..
Ciao LONGFLYER, grazie della risposta... come vedi l'ho presa poi la Optic... bella radio, mi ci trovo veramente bene.. grazie ancora per i consigli che mi hai dato
Tornando al problema... allora forse ho trovato il colpevole... indizi incrociati: Mistero: dopo l'atterraggio motore al massimo
Vecchio 06 aprile 10, 17:36   #4 (permalink)  Top
Smile
Contento di sentirti soddisfatto del sistema radio (tanto a poco ..) ..
Riguardo il tuo problema non credo che l'interruttore, citato nel link che riporti, possa essere l'artefice del problema di questo 3D .. magari se hai tempo fai la prova che prima scrivevo.
Vecchio 06 aprile 10, 17:59   #5 (permalink)  Top
Prima forse non mi sono spiegato bene... ti ho rimandato all'altra discussione non perchè pensavo che il problema fosse specificatamente nell'interruttore in se, ma proprio nel regolatore... due indizi per via del fatto che anche tu hai subito pensato a quello come responsabile... Anche per l'altro problema, interruttore o non interruttore, mi sembra di capire che al 99% è dovuto al regolatore
Comunque si, la prova la faccio, così ho la conferma...
Ciao e grazie ancora!
Marco
Vecchio 06 aprile 10, 18:24   #6 (permalink)  Top
Smile
Marco
Ah .. ok!
Non avevo capito l'associazione ..
Vecchio 06 aprile 10, 18:55   #7 (permalink)  Top
Ah .. ok!
Più che altro sono io che sono stato un po' criptico
Vecchio 07 aprile 10, 19:49   #8 (permalink)  Top
Approfitto di questa discussione aperta per un'altra domandina secca sul binding Spectra-Optima... è leggermente OT ma non credo meriti aprire un altro topic...
Allora come da istruzioni fatto il binding spengo rx, spengo tx, riaccendo tx e poi rx e tutto funziona regolarmente. Ok... Scaricata la batteria faccio per cambiarla. Scollego la rx, cambio batteria, ricollego la rx, senza mai spegnere la tx. A questo punto il sistema perde il collegamento con conseguente "impazzimento" dei servi... Se invece tra lo spegnimento e la riaccensione della rx, spengo e riaccendo anche la tx, il collegamento si mantiene e tutto rifunziona regolarmente.
E' normale questo comportamento? cioè la procedura corretta è la seconda?
Ciao e grazie...
Marco.
modulo hitec spectra 2.4ghz + optima 7 salvocrazy Radiocomandi 25 22 novembre 10 23:29
opinione moduli hitec spectra pulce1411 Radiocomandi 1 04 agosto 08 18:34
Funzione Range Check su T14 a 2,4Ghz terminator7 Radiocomandi 4 27 luglio 08 19:00
Modulo Spectra Hitec pierog72 Radiocomandi 1 29 gennaio 06 00:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:18.
