Vecchio 31 marzo 10, 03:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2010
Training t12 e t14
Salve a tutti, se fosse possibile avrei bisogno del vostro aiuto.
Al campo volevo provare a fare un pò di scuola con un maestro collegando la mia t14mz alla sua t12fg ma ho trovato difficoltà in quanto nessun comando funzionava.
C'è un procedura particolare da fare?devo copiare esattamente il mio modello nella sua radio?
Un saluto.
Mainshaft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 10, 10:16   #2 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da Mainshaft Visualizza messaggio
Un saluto.
Sotto System Menu di entrambe le radio va attivata la funzione Trainer, definito chi è Student e chi è Teacher, se PPM o PCM ed il num ch. (quest'ultimi due input credo debbano essere identici tra le due radio .. specie il penultimo ..).
Riguardo i dati del modello dovresti caricare sulla 12 il file convertito dalla 14 attraverso la utility gratuita di Futaba usata per il travaso dei dati aeromodello tra radio della gamma top: 12FG,12Z,14MZ,FX30 e FX40.
L'utility: Model Data Converter (660 KB - updated November 21, 2008 Converts data between the 12FG, 12Z, and 14MZ(FX40),
la trovi qui .. Futaba 2.4 Gigahertz FASST Downloads
Buoni voli.
Ultima modifica di LONGFLYER : 31 marzo 10 alle ore 10:24
Vecchio 31 marzo 10, 12:05   #3 (permalink)  Top
Ma anche se si utilizza tecnologia fast dobbiamo impostare la radio in ppm o pcm?
Ho provato in tutti i modi ma non funziona...
Ti ringrazio longflyer
Vecchio 31 marzo 10, 12:10   #4 (permalink)  Top
FASST è ralativa all'etere mentre la programmazione PPM/PCM in questione è relativa alla comunicazione tra le due radio ..
Hai convertito il file di modello? Il cavo è ok? ..
PS. Prova anche levando il modulo TX allo student ..
Vecchio 31 marzo 10, 14:04   #5 (permalink)  Top
Sia la radio teacher che quella studente si rilevanoa vicenda. Ma devo fare il binding con la radio maestro sul modello da usare?
Proverò togliendo il modulo spero funzioni...
Vecchio 31 marzo 10, 14:22   #6 (permalink)  Top
Post
Non ho mai avuto la fortuna di realizzare un collegamento trainer, proseguo quindi per logica e conoscenze acquisite: la trasmissione avviene dalla radio maestro, perciò la radio maestro dovrà effettuare binding .. il modulo Tx sulla radio studente potrebbe anche rimanere (dipende dal software se gestisce lo switch OFF ..) ma scollegarlo (a radio spenta) è un modo per evitare con certezza eventuali incompatibilità d'uso ..
T12 e T14 in ribasso? mek78 Radiocomandi 4 03 gennaio 07 15:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:19.
