Vecchio 29 marzo 10, 19:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
moduli corona 2.4ghz
come da titolo vorrei chiedere info riguardo questo produttore di moduli a 2.4ghz.
Lo vorrei prendere in alternativa al modulo specktrum per hitech/futaba e montarlo su una eclipse pro car, e su ebay l'avrei trovato ad una 90ina di euro spedito, il che non sarebbe male rispetto a circa i 140 dello specktrum pro qui in italia.
Mi sembra di aver capito che nel volo sia un po' più usato, rispetto al mondo auto, dove non l'ho praticamente mai visto.
Notizie in merito alla funzionalità, affidabilità?
Fino ad ora ho usato il modulo della specktrum, che però ora è andato, se non riesco ad aggiustarlo dovrò prevedere l'acquisto, con lo specktrum non ho avuto grossisimi problemi, quindi vorrei una cosa almeno alla pari come affidabilità.
Poi ho visto dalle foto checi sono due fili dell'antenna, su un'auto come dovrei posizionarli? potrei tenerne uno interno e fare uscire solamente l'altro?
Ultima modifica di 916f87 : 29 marzo 10 alle ore 19:50
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 00:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fede0422
Data registr.: 27-10-2008
Residenza: treviso
vai tranquillo io ne ho preso parecchie di riceventi corona 2.4 per modelli non molto importanti ricordati che hanno 512 passi ed non 1024 come le futaba o spektrum. ciao
fede0422 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 01:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
90€ però è tanto....
Vecchio 30 marzo 10, 19:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Residenza: PADOVA
tanto per un modulo e una ricevente tre canali?
A questo punto però mi tocca chiederti dove le posso trovare a meno
per il discorso dei passi l'unico problema è quindi quello relativo al numero di "canali" utilizzabili, e quindi teoricamente a quello delle radio/riceventi che si possono usare contemporaneamente?
Vecchio 31 marzo 10, 01:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
qui:
2.4 Ghz Rx and Futaba Module Corona (DSSS) V2
o qui:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona 2.4Ghz Futaba Module & Rx (V2 DSSS) $46.99)
dal primo in meno di una settimana hai il pacco a casa, dal secondo tempo random da 2 settimane a un mesetto circa.
Vecchio 31 marzo 10, 20:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Residenza: PADOVA
grazie mille....ora decido cosa fare.
Per la storia delle due antenne nella ricente, nessuno sa dirmi perkè c'è ne sono due? sull'auto non posso farne uscire due, come potrei risolvere? uno la posso non usare e lasciarla interna al vano ricevente?
Vecchio 31 marzo 10, 23:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
sono da usare entrambe, devi trovare un modo di metterle da qualche parte, magari metti due tubetti classici port'antenna, fichissimi
ciaooo
Vecchio 04 aprile 10, 16:41   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2010
Residenza: Ferrara
Coferma per uso del modulo 2.4ghz
mi chiamo Stefano,
anche io ho una Hitec Eclipse Pro Car, proprio non mi trovo con le radio a volantino, e vorrei passare a 2.4ghz, da questa discussione mi sembra di capire che non è necessario acquistare un modulo specifico per la mia radio come lo Spektrum che ha costi spropositati, ma che dovrebbe funzionare con qualsiasi modulo compatibile Hitec/Futaba come Assan o Corona, anche se ha più canali o non è specifico per uso surface, è corretto? ho però notato, che le riceventi, a differenza di Spektrum che non hanno fail safe e che sarebbe quindi da installare almeno sul gas.
Ho anche la radio di scatola Spektrum del mio CX2, ci sono controindicazioni ad usarla con mezzi surface? naturalmente è necessario utilizzare una molla per il centraggio dello stick del gas
Grazie per le vostre risposte!
meimato1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 11, 00:49   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: caserta
mi accodo alla richiesta...
fonik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 11, 22:50   #10 (permalink)  Top
Residenza: caserta
nessuna sa nulla? nel senso che chiedo: il costo spropositato dei sistemi spektrum è giustificato dalla notevole differenza tra corona e spektrum oppure siamo li e quindi la differenza di costo non è giustificabile?
in 10 sec mi fate contento,,,moduli CORONA djbad Radiocomandi 3 15 febbraio 10 13:10
Moduli omologati per la 2,4GHz??? Nobody Radiocomandi 3 09 dicembre 09 14:52
Moduli 2,4GHz??? Nobody Radiocomandi 0 26 agosto 09 14:21
Jeti 2.4GHz - Richiamo su Moduli DUPLEX Tx 2,4GHz (TU, TF, TG, TGi) nigel_uno Radiocomandi 7 16 marzo 09 09:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:06.
