Vecchio 16 dicembre 05, 15:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2005
Residenza: Verona
Scusate info su cavo usb e radiocomando
Scusate se apro una nuova discussione ma non riesco più a trovare dove se ne parlava.
Quando si collega e su utilizza la radio con i simulatori si deve staccare l'antenna e anche il modulo tx (40 mhz e quindi il quarzo) ???
gandelr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 05, 23:07   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Una volta estratto il modulo HF non serve più togliere l'antenna, alla quale non arriva più il segnale da irradiare.
Vecchio 17 dicembre 05, 14:21   #3 (permalink)  Top
Residenza: Verona
ok grazie
Vecchio 17 dicembre 05, 19:07   #4 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Scusami ma la radio funziona comunque anche se tolgo il modulo come joy usb??? o il modulo deve comunque essere inserito
Vecchio 17 dicembre 05, 23:53   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Devi togliere il modulo HF, il cui compito è quello di "spedire" il segnale nell'etere (la vera e propria radio è quella, il modulo HF). Tutto il resto è solo elaborazione e codifica (PPM o PCM).
Il segnale prelevato da inviare al PC è il PPM in BF (Bassa Frequenza).
Poichè non devi trasmettere nulla via radio (bensì via cavo), questa parte di circuito non serve.
Se tu lasciassi il modulo inserito saresti obbligato ad estendere l'antenna pena la possibile distruzione del finale di potenza del modulo stesso.
Tieni presente che se hai un Tx che può trasmettere sia in PPM che in PCM, deve essere settato per il PPM, altrimenti non funzionerebbe.
Cerco cavo usb per radiocomando walkera 6 canali vit-22e Simulatori 0 01 gennaio 07 22:24
Cavo radiocomando walkera lordpain Circuiti Elettronici 0 03 gennaio 06 15:44
CAVO RADIOCOMANDO ESKY MARCO2005 Elimodellismo Motore Elettrico 2 31 agosto 05 07:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:37.
