Vecchio 09 marzo 10, 19:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2009
Residenza: zoppola (pordenone)
trovare segnale ppm
ciao a tutti, sto cercando di montare il modulo corona 2.4GHz nella mia economicissima radio wfly, ed ovviamente non si trovano manuali appositi.
mi chiede di collegare al modulo l'alimentazione (e ci siamo), ma non so come trovare la linea del segnale ppm sulla mia radio.
è una radio molto semplice, composta da tre schede.
la prima è quella principale a cui vanno a collegarsi tutti gli stick e gli interruttori, l'alimentazione ecc.
ad essa è collegata una schedina con gli switch per le varie miscelazioni analogiche (l'ho detto che è economica..), ed una seconda scheda, collegata per mezzo di un cavetto a 3 fili (rosso, nero e bianco), sulla quale si monta il quarzo.
da questa poi parte il filo per l'antenna e su di essa c'è un diodo e altri affari che non conosco.
suppongo che il segnale del ppm sia il filo bianco che va a quest'ultima scheda, potrebbe essere? mi dispiacerebbe andare per tentativi.
ringraziandovi dell'attenzione, vi allego una foto:
silvio
silviocross non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 20:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
I segnali che arrivano al modulo (quello dove c'e' il quarzo e tutti quei cubetti di alluninio con la vite sorpa) in genere sono il + il - e il segnale PPM.
Da quello che riesco a capire dalla foto il filo a 3 fili dovrebbe essere nero=negativo, rosso=Positivo e bianco=PPM
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 10, 00:02   #3 (permalink)  Top
Bene, come sospettavo...
altra cosa, avevo pensato di alimentare il modulo partendo subito dopo il pulsante di accensione, sarebbe equivalente prelevarlo dallo stesso cavetto del segnale ppm (cioe dal nero e dal rosso)?
grazie, silvio
Vecchio 10 marzo 10, 00:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Dovresti misurare la tensione per essere sicuro che sia la stessa cosa.
Di solito comunque il modulo tx viene alimentato con la tensione della batteria.
In alcune radio il modulo tx viene però spento tramite un transistor nel momento in cui viene inserito il connettore nella presa allievo-maestro, se la tua ha il transistor potrebbe non sopportare la corrente assorbita dal nuovo modulo.
Essendo una radio economica è difficile che abbia questa finezza, ma non si sa mai...
Quindi per stare sul sicuro, se non hai modo di verificare come è fatto il circuito, ti conviene collegarlo a valle dell'interruttore.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 10, 14:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Approfitto del post per chiedere una cosa sul modulo corona. Ne ho anche io uno da montare su una multiplex che però funziona con 6 celle con un voltaggio massimo tra i 7.1 e gli 8.2 volt.
Qualcuno ha già avuto esperienza se il corona funzione con questi voltaggi? Sugli 8 V sicuro, in quanto le specifiche indicate sul modulo lo prevedono, ma sui 7.4 V circa darà problemi?
Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev)
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 10, 16:35   #6 (permalink)  Top
perfetto, vi ringrazio.
ho misurato e la tensione è la stessa, perciò proverò ad alimentarla da li anzichè dall'interruttore.
grazie, silvio
Vecchio 10 marzo 10, 22:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da silviocross Visualizza messaggio
grazie, silvio
con un oscilloscopio sarebbe tutto piu' facile capire.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 10, 18:30   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
eh già, ma non tutti ne hanno uno in casa....
in ogni caso ho fatto tutto, è venuto un bel lavoro e sembra funzionare bene, se la ricezione è a posto vediamo di provarla questo fine settimana.
vi ringrazio per l'aiuto!
Vecchio 11 marzo 10, 21:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
fai una prova di distanza.
ccpm e ppm capitandany Elimodellismo Principianti 27 11 ottobre 10 20:30
ppm 18, ppm 24???? babboio Radiocomandi 3 12 dicembre 09 23:06
PPM Europe e PPM UK. Differenze? AlexxZeta Radiocomandi 1 01 marzo 06 21:42
PPM o PCM ??? candon Radiocomandi 2 28 dicembre 05 00:38
ppm gide89 Radiocomandi 1 17 giugno 05 22:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:21.
