Vecchio 15 marzo 15, 19:46   #4291 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2010
Residenza: Catania
Originalmente inviato da flybar1947 Visualizza messaggio
Non ho specificato che vorrei farlo da una memoria Elicottero.. non vedo la voce gear in switch select.
Ciao e grazie
Allora devi andare alla voce Gyro. Per entrare nel menu: Premi il roll e selezioni la sesta voce. Una volta dentro lo troverai inibito. Abilitalo e cosi troverai il canale gear a sinistra e lo switch da selezionare a destra. Se hai ancora problemi chiedi pure. Il gear in modalita elicottero viene usaro in genere per il giroscopio
Spektrum DX8 3.01, Blade Msr, F450 con NazaV2.
salvo2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 15, 19:43   #4292 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2010
Originalmente inviato da salvo2 Visualizza messaggio
Grazie sei molto gentile.
Allora, non ho scritto che la mia Tx è mode 2.
Al canale gear come scrivi tu è affibiato il Gyro e quindi stà bene così.
Vorrei ad esempio ( in modalità elicottero ) poter disporre dello switch RUDD a 3 posizioni per comandare una centralina che metterò . Posso farlo ?
Grazie ancora.
flybar1947 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 15, 12:49   #4293 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Grazie ancora.
Ciao flybar, non so che tipo di elicottero hai e che centralina vorrai mettere ma potresti provare. In base al tipo di configurazione e all'hardware che possiedi cambiano un pochino le cose. (se hai il giroscopio sull'eli collegato al canale gear ovviamente non puoi far nulla perché appunto quel canale è già occupato). Comunque potresti utilizzare anche i canali liberi della rua radio come ad esempio aux 2 o aux3. Quanti canali hai liberi?
Vecchio 18 luglio 15, 19:55   #4294 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2011
Residenza: padova
Riparazione dx8
Ho una dx8 si è rotta la molla di centraggio e il dysplay con qualche pixel rotto. Secondo voi conviene mandarla in riparazione?
morenol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 15, 12:14   #4295 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ciao a tutti.
Ho effettuato una ricerca in questa discussione.
Mi potreste confermare per favore, che attualmente, l'ultima versione del software del DX8 è la 3.01? Vorrei essere sicuro. Ultimamente non ho seguito la discussione poichè non ne ho avuto la possibilità.
vi ringrazio, come sempre. un saluto a tutti.
Vecchio 23 settembre 15, 14:10   #4296 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Ciao a tutti.
vai sul sito spektrum se hai registrato la radio da li dovresti trovare quello che cerchi
Vecchio 23 settembre 15, 14:14   #4297 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Grazie Aerox,sono andato ma non trovo nulla per la mia radio. Allora penso che non ce ne siano proprio. Grazie
Vecchio 23 settembre 15, 14:20   #4298 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
come no? vado a memoria perchè sono anni che non ho più spektrum... Per ogni user che registra la radio, nella Proria area riservata, dovrebbe esserci una cronologia degli aggiornamenti da qualche parte... Oppure mi sa che hanno cambiato
Vecchio 23 settembre 15, 14:33   #4299 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Forse hanno cambiato. StaserA riverifico poiché io sono registrato così come la mia radio
Vecchio 23 settembre 15, 15:42   #4300 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:27.
