Vecchio 24 gennaio 15, 10:07   #4281 (permalink)  Top
L'avatar di alex27riva
Data registr.: 17-07-2014
Residenza: Varese
Questa radio va bene per i multirotori o è più adatta per aerei ed elicotteri?
Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
Stampante 3D: Prusa i3 Rework
alex27riva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 15, 12:28   #4282 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2010
Residenza: Catania
Originalmente inviato da alex27riva Visualizza messaggio
Ciao Alex27riva. Il Dx8 va benissimo per elicotteri, aerei, alianti (previo aggiornamento all'ultima versione del sofware che dovrebbe essere la 3.01 che mi vedi in firma) e multirotori visto che la maggior parte di essi va programmata come se fosse un aereo ( vedi DJI F450, 550 e altri).
Salvo
Spektrum DX8 3.01, Blade Msr, F450 con NazaV2.
Ultima modifica di salvo2 : 24 gennaio 15 alle ore 12:33
salvo2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 15, 14:39   #4283 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Quoto Salvo sulla procedura di binding con failsafe. Per quanto riguarda la posizione memorizzata sul comando throttle funziona perfettamente, ma non so come si comporti sugli altri canali. Dovresti provare collegandoci dei servi, dato che con i multirotori è un casino capire come si sta comportando il tutto senza far malanni
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 15, 17:49   #4284 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
Attenzione che la procedura di Failsafe descritta (accendere la RX con il bind plug attaccato, staccare il bind plug con la RX accesa, accendere in Bind la radio con i comandi posizioni come si desidera il FailSafe) funziona solo con alcune riceventi...
Io ho potuto verificare che funziona con le AR8000 e con alcune AR7000 (non tutte)
Quindi testare il failsafe...
Se la FC è la Naza (o qualunque FC che si collega al PC e si vedono i comandi) è facile verificare come si spostano i canali in FailSafe... Se, spegnendo la radio, i comandi si spostano sulla posizione voluta... tutto apposto... se si sposta solo il gas, o la RX non supporta il FailSafe o si ha sbagliato la procedura!!!!
Vecchio 25 gennaio 15, 15:02   #4285 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Si, vero. Non tutte le rx Spektrum supportano il preset failsafe così come da me descritto. Chiedo scusa e ringrazio BBC25185 per la precisazione. In effetti mi sono limitato a descrivere il funzionamento della Ar8000.
Vecchio 03 marzo 15, 12:41   #4286 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2010
Assegnazione interrutori
per favore qualcuno mi può dire come fare per assegnare ad esempio all'interruttore Gear un canale?
Cioè in elicottero mode2 ho bisogno di poter affibiare una ..mansione al Gear come faccio ?
Quando assegno gli switch , l'assegnazione vale per la memoria in uso o per tutte le memorie ?
Grazie, ciao
flybar1947 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 15, 17:00   #4287 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da flybar1947 Visualizza messaggio
Grazie, ciao
Ciao Flybar,
Puoi assegnare al l'interruttore gear un canale nella schermata switch select della tua radio. Una volta entrato nella schermata selezioni gear ed in base ai tuoi settaggi ed impostazioni, vedrai che potrai assegnare diversi canali. Le impostazioni che farai in questa pagina avranno effetto solo sulla memoria in uso. Se non sono stato chiaro chiedi pure ulteriori info.
Salvo
Vecchio 13 marzo 15, 09:38   #4288 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
Originalmente inviato da salvo2 Visualizza messaggio
Fortunatamente anche la AR9020 lo permette. In FPV (o con multicotteri) è molto utile "non spegnere il gas" e forzare una modalità di "ritorno alla base" quando viene perso il segnale radio. Molto strano che Spektrum non renda questa modalità STANDARD, come invece avviene per altre riceventi (ad esempio Orange). Per Spektrum il FailSafe standard per tutte le riceventi è quello che mantiene l'ultimo comando ricevuto su tutti i canali eccetto per il gas (che viene spento). Mi sembra una modalità piuttosto rigida, forse utile con gli alianti, meno negli altri casi (il modello è destinato a cadere).
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 15, 15:12   #4289 (permalink)  Top
Veramente, io sulla Naza, Imposto come FailSafe Gas a 0 e ritorno a casa...
Così se tutto funziona a dovere, il mezzo torna a casa sano e salvo...
Se per un motivo X non sente il ritorno a casa, scende più velocemente possibile a terra e, quindi, (visto che non si vola sopra zone delicate tipo strade e gente) il più in sicurezza possibile....
In questo modo evito in ogni modo di rimanere a guardare impotente il mio multicottero fuori controllo che, magari trascinato dal vento, và dove non dovrebbe....
Peccato che nessuno la pensi nel mio modo....
Molti dicono "Gas a metà così salvi il drone"... e, aggiungo io, "preghi che tutta l'elettronica rimasta funzionante continui a funzionare e che non vada di matto finchè non atterra e non spegne i motori!!!"
Tanto se la Naza sente il Failsafe, ignora la posizione del GAS...
Vecchio 15 marzo 15, 19:13   #4290 (permalink)  Top
Non ho specificato
Ciao Flybar,
Salvo
Non ho specificato che vorrei farlo da una memoria Elicottero.. non vedo la voce gear in switch select.
Ciao e grazie
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:28.
