Vecchio 17 settembre 14, 17:31   #4231 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
prova a fare la calibrazione,come da manuale.
spero risolvi,ma non credo.
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 14, 17:57   #4232 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2010
Residenza: Catania
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Salve,
mi sono deciso a scaricare il fw 3.01, in quanto ero fermo al 2.04. Visto che ho in memoria un bel pacco di elicotteri ed ora anche un aliante. Mi rode alquanto ricontrollare tutti i set dei modelli per la questione subtrim. Se mi trovo tutti i piatti oscillanti storti ci perdo na vita
perfavore: Chi lo ha fatto ha trovato differenze tra i vecchi set ed i nuovi o è solo una prescrizione cautelativa di controllo?
Ciao Meteor. Proprio stamattina ho scaricato la 3.01. Avevo la 2.04 ma solo 2 modelli di elicotteri. Ho verificato le impostazioni e non è stato modificato nella del mio vecchio setup.
Salvo
salvo2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 14, 19:17   #4233 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Originalmente inviato da salvo2 Visualizza messaggio
Salvo
grazie per l'info!
Quindi si evince che i valori di subtrim dovrebbero restare inalterati sulla TX! poi bisogna vedere quando si accende la rx se quei valori corrispondo alle corse corrette per avere il piatto livellato, è questo il dubbio che ho.
Vecchio 17 settembre 14, 19:22   #4234 (permalink)  Top
Residenza: Catania
La retrocompatibilitá è stata migliorata e non dovrebbero esserci problemi nelle ultime versioni del fw, ma penso che sia meglio almeno controllare se è tutto ok soprattutto per quanto riguarda il piatto. Sarà noioso è vero ma è meglio farlo il controllo.
Vecchio 17 settembre 14, 19:39   #4235 (permalink)  Top
Mi pare che dopo la versione 2.03 del fw bastava fare solo movimenti + cioè su-giù e sx-dx senza eseguire rotazioni o comunque, non toccare i corner degli stick. Non dimenticare il knob, potenziometro dell'aux 3. Tutto a dx, tutto a sx e poi riportarlo al centro (senturai un suono di conferma appena passi dal centro).
Ho seguito la procedura e da monitor sembra essere risolto.
Domani provo e vi dico.
Grazie mille
Ciao, Fabrizio
Vecchio 17 settembre 14, 22:05   #4236 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ciao a tutti.
Ho visto che la 4 in 1 del Blade Msr non solo binda in DSMX con la DX8, ma è anche capace di trasmettere dati inerenti il numero di frame e gli hold persi tranquillamente visualizzati sulle pagine della telemetria. Mi ha sorpreso il fatto che rispetto alla mia ar8000 risulta migliore sul test della portata. Con il Blade Riesco infatti a pilotare i servi anche dallo scantinato dove la 8000 si spegne dopo vistose sofferenze. I frame persi ovviamente sono nettamente superiori sulla 8000. Che sia difettosa?
Vecchio 20 settembre 14, 14:02   #4237 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Vorrei porvi una domanda:
Su DX8 è possibile impostare una curva del passo, una del gas e una della coda. Sui rispettivi menu queste curve si possono associare a normal, stunt1 stunt 2 e Hold.
In questo caso Hold può essere definita una modalità di volo o una funzione? Io credevo che Hold fosse semplicemente un interruttore a cui si poteva associare qualunque cosa, ma adesso che ho la DX8, mi rendo conto che è qualcosa di più che un semplice switch. Quali sono gli usi specifici che se ne fanno (a parte la funzione di tagliare il gas come fosse ilThrottle gas lasciando a 0 la curva gas)?
La domanda mi è sorta perchè ho notato che nella curva del gas, per Hold, non è possibile impostare curve crescenti o decrescenti ma il valore impostato Es. 30% del gas, è comune per tutte le posizioni del gas da 0% al 100%. Questo mi lascia pensare che forse, trova applicazioni nel 3D.
Premetto che non faccio 3D. Volo solo con i 4canali per il momento.
Grazie.
Vecchio 20 settembre 14, 19:38   #4238 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
All'hold si può associare una curva motore specifica che può assumere un UNICO valore che va da -30 a + 100 e si può associare anche una curva passo specifica che invece può assumere valori diversi nei 5 punti (0, 25,50,75,100).
La curva della coda non l'ho mai vista ...
Normalmente la curva hold va impostata a ZERO se no come fai a spegnre l'elicottero ?
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 14, 19:58   #4239 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Scusa ma non capisco...
Ma l'Hold si usa solo per spegnere l'elicottero? Che senso ha. Per quello c'è il throttle cut o sbaglio? Scusate la mia ignoranza.
sulla DX8 c'è la possibilità di settare una curva per lanticoppia o curva della coda quando si usano giroscopi in modalità gain convenzionale senza blocco coda.
Vecchio 20 settembre 14, 21:14   #4240 (permalink)  Top
Residenza: asti
E il throttle cut come lo fai senza hold?
Boh, non so....Io sono abituato ad avere lo switch dell'hold che non fa altro che spegnere il motore.
Penso che chiunque voli con elicotteri, imposti la radio in questo modo.
Normalmente la curva passo è sempre 0-100 compreso l'hold. Appena uno inizia a volare non è proprio così, si impostano curve diverse per avere un passo negativo di non più di 4/5° (per far scendere l'eli) e il positivo di non più di 7/8° (per farlo salire) che sono più che sufficienti per imparare hovering e volato tranquillo.
Appena uno vuole fare qualcosa in più (anche soltanto metterlo in hovering rovescio) ecco che subentrano le curve passo che ti dicevo ovvero 0-100 con curve motore piatte o, al limite, a V.
L'hold è sempre stato lo switch per spegnere l'elicottero (e per partire ovviamente) E per le emergenze on the fly.
All'hold si associa la stessa curva passo 0-100 per evitare che in caso di emergenza subentri una curva totalmente diversa che ti scombina di brutto la risposta dell'elicottero.
RC Dreams
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:13.
