Vecchio 16 settembre 14, 20:23   #4221 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Spektrum Dx8
Il rischio che si corre leggendo sui forum è quello di farsi dei preconcetti, magari basati su problemi che capitano a 1 su 1000.
D'altra parte, spesso chi scrive sui forum lo fa perché cerca la soluzione a un proprio problema e non lo fa per dire che tutto va bene :-).
Circa l'aggiornamento, personalmente sono per aggiornare sempre all'ultimo aggiornamento disponibile. In particolare, gli sviluppatori di AirWare sono molto attenti agli eventuali bug che gli Utenti rilevano e li risolvono nella versione successiva.
Io ho avuto problemi con la mia all'inizio e poi, dopo un paio di andate e ritorni dalla Germania, non ha più avuto alcun problema.
Molti la vendono per passare alle versioni "parlanti", che ovviamente sono più evolute. A mio giudizio, la DX8 è un'ottima radio e risponde egregiamente ai bisogni di grande parte di noi "dilettanti".
Quindi, aggiornala e goditela, facendoti la tua propria esperienza :-).
Egidio
Vecchio 16 settembre 14, 20:31   #4222 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: Catania
Quoto con te in tutto. Adesso aggiorno, spero vada tutto bene. Poi se non chiedo troppo, avrei bisogno di una dritta per capire meglio il menu Gyro. Leggo, provo, assegno switch ma non capisco come funziona...non cambia mai nulla nel comportamento del mio Blade Msr. Altri hanno assegnato L o R trim al guadagno ma a me non cambia nulla. Ancora qualche passo e poi farò mio questo software
salvo2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 14, 21:03   #4223 (permalink)  Top
L'avatar di avia-tore
Data registr.: 30-04-2013
Residenza: pinerolo
Originalmente inviato da salvo2 Visualizza messaggio
nell'msr non ce la possibilita di usare la sensibilità del giro, quello è e quello rimane.infatti sulla radio si inibissce
Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8
avia-tore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 14, 21:15   #4224 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ecco! Infatti. Grazie. Mi sono pure ricordato che tempo fa Liftbag aveva condiviso il setup dei suoi mSR dicendo che la 4 in 1 introduce una diminuzione del 15% sulla corsa dei servi del piatto, se il guadagno del canale 5 (gyro ) scendeva sotto il 60%. Infatti lui impose sw =on e rate al 100% su gyro e lo impostò su ch. Gear per non rischiare una limitazione.
Ma scusate, se da switch select gyro è inibito com'è che poi nel menu gyro è possibile assegnargli un guadagno, come in questo caso, del 100%???
Vecchio 17 settembre 14, 11:17   #4225 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
questa non la sapevo. È un escamotage quindi se lo dice liftbag io farei cosi.
Switch non innibito e sensibilità al 100%👍.
Vecchio 17 settembre 14, 12:08   #4226 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Nel menu sistema il giro lascialo inibito in Selez. Interr.
Lo abiliti nella Lista Funzioni > Gyro.
IL giro di default ha l'output sul canale gear/5 (Carrelli).
Selezioni un'interruttore a scelta ed assegni i valori, tutto qui.
Quanto sopra se il modello è heli, per acro non so.
Vecchio 17 settembre 14, 17:18   #4227 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
ri-calibrazione stick?
Ciao a tutti,
oggi mi sono accorto, dopo tanto che non la usavo, che con lo stick del rudder in posizione centrale ho il comado sul monito sposta to a destra, e per riportarlo al centro devo trimmare di parecchio.
Ho controllato i subtrim ma sono al centro.
Cosa si può fare per fargli leggere lo zero a centro stick? C’è un procedura per ricalibrare gli stick?
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 14, 17:35   #4228 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da fabriziob Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
prova a fare la calibrazione,come da manuale.
spero risolvi,ma non credo.
Vecchio 17 settembre 14, 17:45   #4229 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Mi pare che dopo la versione 2.03 del fw bastava fare solo movimenti + cioè su-giù e sx-dx senza eseguire rotazioni o comunque, non toccare i corner degli stick. Non dimenticare il knob, potenziometro dell'aux 3. Tutto a dx, tutto a sx e poi riportarlo al centro (senturai un suono di conferma appena passi dal centro).
Vecchio 17 settembre 14, 18:09   #4230 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Salve,
mi sono deciso a scaricare il fw 3.01, in quanto ero fermo al 2.04. Visto che ho in memoria un bel pacco di elicotteri ed ora anche un aliante. Mi rode alquanto ricontrollare tutti i set dei modelli per la questione subtrim. Se mi trovo tutti i piatti oscillanti storti ci perdo na vita
perfavore: Chi lo ha fatto ha trovato differenze tra i vecchi set ed i nuovi o è solo una prescrizione cautelativa di controllo?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:13.
