Vecchio 13 maggio 14, 17:52   #4171 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Ho paura di si.
Ma in sostanza, che valore di gyro dovresti avere in hold per non aver problemi o per poter programmare il Vbar?
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 14, 18:24   #4172 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Lo avevo scritto ieri : - 100 - 30 +40 per far fare il cambio banco senza alcuna incertezza. Metti che magari il cambio lo fa nei dintorni del - 50? Io metto - 30 per essere sicuro che sia un valore "che non si discute"
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 14, 19:00   #4173 (permalink)  Top
L'avatar di ddtvela
Data registr.: 21-04-2011
Residenza: roma
Ciao a a tutti, forse è già stato scritto da qualche parte e non sono riuscito a trovare questa informazione, ma volevo sapere se c'è qualche modo per assegnare i canali della ricevente diversamente da come sono già configurati così come mi sembra sia possibile da menù fare sulla DX9 e faccio un esempio per meglio spiegarmi.
Avendo un AR400 il canale del throttle lo posso usare come canale per comandare separatamente uno dei due servi degli alettoni senza ricorrere al cavo a Y che li gestisce simultaneamente?
Se non fosse possibile con l'assegnazione del canale è possibile fare in qualche altro modo?
Grazie Ciao Domenico
ddtvela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 14, 21:21   #4174 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
L'ho detto che sono ricoglionito e assonnato............
Allora, ho smanettato un pochino e ho trovato questa soluzione:
imposta i valori di gain assegnati alle modalità di volo, come ti avevo (erroneamente) suggerito, poi spegni, riaccendi tenendo premuto il cursore, abilita l'interruttore lungo a dx ( quello aux2/gov) su aux 3 sul menù assegnazione. Esci, vai sul menù miscelazioni, scegli mix3, assegna aux3>gyro, Rate 100%, -47%, offset 69%; Trim ini, e infine seleziona solo la lettera H.
Così facendo dal menù monitor potrai vedere che il canale del gyro segue l'interruttore Mod volo in tutte le fasi. Bene: solo in modalità H spostando l'interruttore aux2/gov il valore d'uscita del gyro ti si sposta notevolmente.
Questo dovrebbe consentirti di volare tranquillamente in tutte le modalità con il relativo banco, anche in hold all'occorrenza. Ma se in hold azioni aux2/gov il Vstabi entra in modalità program. Devi solo trovare le percentuali giuste sul menù mix, affinando i valori che ti ho scritto.
C'ho azzeccato?
Vecchio 13 maggio 14, 21:23   #4175 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ddtvela Visualizza messaggio
Non ho capito cosa tu voglia ottenere, onestamente....
Ultima modifica di Rottweiler.Ve : 13 maggio 14 alle ore 21:27
Vecchio 13 maggio 14, 21:35   #4176 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
C'ho azzeccato?
Sembra complicato ma forse è più complicato leggerlo che farlo .... ma devo cmq leggerlo qualche volta.
Stasera non sono sicuro di riuscire ma ti ringrazio molto dell'interessamento e spero di riuscire a provare in settimana e ti tengo aggiornato
RC Dreams
Vecchio 13 maggio 14, 22:54   #4177 (permalink)  Top
L'avatar di ddtvela
Residenza: roma
Ho una AR400 e vorrei usare (su un aliante senza motore) il canale libero del trottle per comandare il secondo alettone in maniera indipendente dall'altro (cioè senza usare il cavo a y).
Per fare questo occorre riassegnare il canale trottle e definirlo, ad esempio, AUX 1 come, mi sembra di aver capito, si può fare sulla DX9.
Sulla DX8 si può fare? E se non si può fare si può risolvere in un altro modo?
Grazie Ciao
Vecchio 15 maggio 14, 19:04   #4178 (permalink)  Top
Grazie Ciao
Ok, allora,vai sul menù curva gas, attivala, imposta una curva piatta al 50%.
Vai sul menù miscelazioni, scegli mix1, imposta AILE>GAS sulla prima riga, metti entrambi i RATE al 100% e offset a 0%, trim ini e int on.
Prova un po'.
Vecchio 21 maggio 14, 17:08   #4179 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: FIRENZE
aggiornamento
sono rimasto alla versione 2.04 , che dite sarà il caso di aggiornarla ? come và l'ultima versione 3.01 ?
Vecchio 22 maggio 14, 17:05   #4180 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
nessuno che ha l'ultimo aggiornamento ?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:42.
