Vecchio 05 marzo 13, 18:28   #3781 (permalink)  Top
L'avatar di tuttonegativo
Data registr.: 12-03-2007
Se non hanno cambiato qualcosa ultimamente non si può fare.
Come dice marchino danno gli adesivi proprio per quel motivo.
Baciami la badante.....
tuttonegativo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 13, 21:46   #3782 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Azz.......Peccato!
La questione è nata perchè sono riuscito a spostare il selettore "normal/idle up" nello switch in alto a sx, come in mode 2 senza usare gli adesivi, appunto, ma così facendo l'"hold" mi risultava nello switch adiacente. La cosa non mi è piaciuta dato che è facile confondersi, e un paio di volte mi è capitato di inserire l'hold invece di cambiare da normal a idle up: poco piacevole!!!
Per il momento avevo risolto usando la funzione hold spostata nello switch "gov", mi sa che continuerò così, come avevo fatto con la dx7 utilizzando lo switch "aux 2".
Grassie comunque.
P.S. Ciao DEX!
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Ultima modifica di Rottweiler.Ve : 05 marzo 13 alle ore 21:54
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 13, 23:55   #3783 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
nessuno mi sa dire dove acquistare lo swicth aux 2 della radio?
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 13, 00:28   #3784 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Originalmente inviato da mastermide Visualizza messaggio
Credo che il tuo amico non troverà in giro ricambi originali Spektrum di quel genere.
Gli restano due opzioni:
1) mandare la radio in assistenza e farsi sostituire l'interruttore (opzione consigliata);
2) aprire la radio, fare una foto alla zona (pro-memoria), smontare l'interruttore rotto, dissaldare i fili e cercare, presso negozi di componentistica elettronica, un interruttore uguale a quello (almeno nella funzione) e montarlo, saldando i fili come sul vecchio, se si sente in grado di fare il tutto.
Vecchio 10 marzo 13, 11:43   #3785 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Su rs-components ci sono, controlla le dimensioni dell'originale e le caratteristiche e scegli il più adatto...
Interruttori a levetta | Vendita online di Interruttori a levetta e accessori| RS Components
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 13, 15:46   #3786 (permalink)  Top
L'avatar di kimi967
Data registr.: 08-05-2007
Residenza: Garbagnate M.se
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Io ho già aperto la DX8, è semplice, sostituire l'interruttore non è complesso ma richiede un minimo di dimestichezza con il saldatore.
kimi967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 13, 21:40   #3787 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
grazie a tutti
Vecchio 11 marzo 13, 21:51   #3788 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
ragazzi non i ricordo bene, ma dopo aver fatto l'aggiornamento della radio oltre al ribilding delle riceventi c'era qualcosaltro da fare
Vecchio 12 marzo 13, 10:27   #3789 (permalink)  Top
L'avatar di cillyjr
Data registr.: 10-07-2011
Residenza: prov modena
non vorrei dire un'eresia, ma a me non sembra sia necessario il re-bind.
con certi aggiornamenti chiede di aggiornare le impostazioni (credo trim) e di controllare che le "trimmature non si reversino" post update.
...più facile montarli che volarli...o era montarle?!
cillyjr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 13, 12:48   #3790 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Nel prossimo upgarade del sw, se proponiamo una nuova funzione ALIANTE magari con condizioni di volo... che dite.... Che ci ascoltino?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:53.
