Vecchio 03 dicembre 12, 09:38   #3651 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2008
chiedo per sicurezza ma cosa intendi di preciso per "sono ripassato al Gaui"?
Mi spiego, se riaccendi la radio cambiando modello ma non colleghi anche la batteria del modello in questione, ossia non accendi anche RX e TM1000, la telemetria non la vedrai mai perchè la radio non "vede" il TM1000 acceso anche se sà che ci deve essere ed è settata per vederlo.
Spero di essere riuscito a spiegarmi, altrimenti chiedi, se poi proprio non ho capito allora devi mettere la 2.06 e se non funge mandarla in assistenza..
helipier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 12, 11:41   #3652 (permalink)  Top
L'avatar di alexdiroma
Data registr.: 05-05-2012
Originalmente inviato da helipier Visualizza messaggio
no, non ho riacceso anche il Gaui dopo averlo riselezionato. Comunque la prima volta che ho notato questo comportamento il Gaui era acceso, e la telemetria non dava segni di vita, infatti ho ribindato il modello dopo aver provato a spulciare bene manuale e sottomenu vari. Comunque stasera riproverò per bene, poi eventualmente passo al 2.06.
alexdiroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 12, 21:19   #3653 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2011
Residenza: San Severo
ho acquistato questa ricevente:
OrangeRx R910 Spektrum DSM2 9Ch 2.4Ghz TwinPort Rx
ma non riesco a bindarla alla mia dx8... nel menù "frame rate" seleziono dsm2 ma non binda lo stesso.... qualcuno può aiutarmi?
naxos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 12, 01:47   #3654 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Originalmente inviato da naxos Visualizza messaggio
Guarda che si seleziona da sola il tipo di trasmissione...
Procedura corretta per bindare una rx:
1) inserire il bind plug nella presa bind della rx
2) alimentare la rx (led arancione lampeggia velocemente)
3) accendere il dx8 tenendo premuta la rotella e selezionare il modello che si vuole usare con quella rx e, poi, spegnerla
4) accendere la dx8 tenendo premuto il bottone bind... Il led sulla rx cambierà il suo lampeggio e, poi, resterà acceso.!! V
5) fine... La rx è bindata con il modello della tx... Ricordarsi di togliere il bind plug dalla rx...
Se non funziona il metodo sopra descritto, probabile malfunzionamento della rx!!!
Inviato dal mio GT-N7100
Vecchio 10 dicembre 12, 08:53   #3655 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alexdiroma Visualizza messaggio
Fatta la prova. Ho caricato la 2.06 e funziona tutto bene. Era quindi un problema di gioventù.
Vecchio 16 dicembre 12, 15:53   #3656 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
salve a tutti un info i condensatori supplementari che si mettono x compensare eventuali cali di tensione sulle nostre rcv si collegano a un qualsiasi canale libero della rcv..giusto? non vedo altre soluzioni..pero chiedere non costa nulla...grazie e buon natale...gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 12, 16:33   #3657 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
Meglio prevenire che curare con rimedi sui generis ... aumenta i C della batteria e/o la sua capacità e/o usa un UBEC ...
Vecchio 16 dicembre 12, 20:35   #3658 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Esattamente.
4700 microfarad su un canale libero pin + e - servono a stabilizzare ulteriormente la tensione che fornisce il BEC.
Attenzione che i condensatori elettrolitici sono polarizzati e quindi occorre rispettare le polarità .
Io ho risolto in questo modo un problema di disturbi su un piccolo modello con vecchi motori a spazzole!
Inviato con Tapatalk
Vecchio 16 dicembre 12, 21:03   #3659 (permalink)  Top
Esattamente.
Double rileggi la domanda ... un conto sono le spurie ed un conto sono potenziali cali di tensione a cui si riferisce la domanda ...
Vecchio 16 dicembre 12, 23:15   #3660 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
L'ho riletta Long, il calo di tensione ė pericoloso andrebbe evitato come dici tu con ogni accorgimento, ciò non toglie che dopo aver dimensionato adeguatamente batterie e cavi, eventuali picchi istantanei di assorbimento possono essere stabilizzati usando una capacità. Un po come avviene negli alimentatori stabilizzati da laboratorio.
Infondo Spektrum vende questo come accessorio
Spektrum voltage protector
http://www.spektrumrc.com/Products/D...ProdID=SPM1600
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:35.
