Vecchio 19 settembre 12, 14:22   #3341 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Photomax Visualizza messaggio
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
però, come sono riuscito a mettere, per quanto riguarda i flap e quindi leva a 3 posizioni:
0 = niente, tutto centrato
1 = -10% alettoni e conpensazione con cabra
2 = -30% alettoni e conpensazione con cabra maggiore
Com'è che non è possibile, fare altrettanto con una leva, ad esempio quella subito a lato sx (non ricordo quale) di quella del flap, sempre a 3 posizioni, mettendo ad esempio il neutro sull'1, lancio e quindi alettoni + cabra in su in posizione 0 e fase di velocità in posizione 2?
Tanto, si lancia in posizione 0, poi si mette in posizione neutro sull'uno per il volo normale e se devo accelerare si abbassa in posizione 2
Per la fase di termica invece c'è la paletta del flap!
la causa è il software scritto male... Sicuramente chi lo ha sviluppato non era un aeromodellista
Vecchio 19 settembre 12, 14:28   #3342 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Guarda, di alianti non ne capisco una fava, purtroppo ....
Ma so come trasferire un preset :
1) scarica e scompatta il file che ho allegato al mio prec. post;
2) togli la SD dalla radio, mettila in un lettore di SD, collegalo al PC e copiaci il file scompattato (6ch_Glider.SPM);
3) scollega la SD dal PC e infilala nella radio;
4) accendi la radio e vai su una posizione di memoria libera;
5) vai, dal menu di sistema, al menu della scheda SD;
6) scegli di importare un modello;
7) seleziona il 6ch_Glider.SPM e dai OK
Vecchio 19 settembre 12, 14:33   #3343 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Bah ... io non ne sarei così sicuro
Andy Kunz (il Team leader degli sviluppatori di AirWare) è aeromodellista da molti anni .
Semplicemente, questa radio non è specifica per alianti, come peraltro affermato da Spektrum stessa:
The DX8 is designed to support airplanes and helicopters with sophisticated programming functions and features. Several pilots have requested programming information for full functioning sailplanes and while the DX8 does not have sailplane specific programming, by utilizing the eight available programmable mixes in Airplane mode, the DX8 can be programmed to accommodate most sailplane functions.
Vecchio 19 settembre 12, 14:41   #3344 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
@ Photomax: per la registrazione della tua DX8 ti conviene contattare il vecchio proprietario e chiedergli di cancellare la sua registrazione (se mai l'avessa fatta). Poi, puoi registrarla a tuo nome.
Vecchio 19 settembre 12, 14:50   #3345 (permalink)  Top
L'avatar di Photomax
Data registr.: 24-03-2009
Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
ok, lo contatterò!!! altrimenti posso farla io vero? anche se non è più in garanzia?
Photomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 14:52   #3346 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Puoi saltare senza problemi.
Ti consiglio peró di aspettare il 2.06.
Mi auto-quoto per specificare il perchè ho scritto di aspettare la 2.06.
Nella 2.05 c'è un bug, relativo a difficoltà di settaggio dei servi con reverse dei modelli creati con versioni precedenti di AirWare (dalla 2.04 in giù). Questo problema verrà risolto con la V. 2.06.
Se avete un pò di pazienza e sapete un pò l'inglese (sennò c'è il traduttore di google ), vi consiglio vivamente di frequentare questo thread su RC Groups.
Vecchio 19 settembre 12, 14:53   #3347 (permalink)  Top
Questa sera proverò a importare il file e speriamo in bene!!!!
però, agli inizi avevo provato con un dx6, ma non riuscivo a fare praticamente niente allora mi sono detto: se una radio da 140 euro fa come una da 350, allora questì sono dei pirla!!!! Prendi quindi la Dx8 ma i problemi rimangono!!!!!
Proverò come mi hai detto tu e speriamo in bene!!!! anche se mi è già salita la pressione!!!!!
Vecchio 19 settembre 12, 14:58   #3348 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Come al solito ci usano come tester! E in tanto noi paghiamo!!
Vecchio 19 settembre 12, 15:09   #3349 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Se la radio è già registrata, non ce la farai a registrarla se prima non la si "cancella" ...
Ecco come trovare il numero di serie.
Personalmente, raccomando la registrazione, perchè gli aggiornamenti di AirWare sono possibili soltanto se la radio è registrata.
Vecchio 19 settembre 12, 15:18   #3350 (permalink)  Top
ti ringrazio; già inoltrata la richiesta se la radio era stata registrata. Entrando nelle impostazioni, non mi fa cambiare la nazione!! bhooo
aspetto d'avere notizie in merito!!!
Ritornando però alla mia richiesta, secondo te, non è possibile attivare queste fase ad un interrutore o è praticamente obbligatorio caricare il programma che mi hai mandato?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:53.
