Vecchio 22 luglio 12, 17:58   #3051 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
mi rispondo da solo NON si perdono i modelli in memoria effettuando l'aggiornamento sw
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 12, 19:00   #3052 (permalink)  Top
L'avatar di alexdiroma
Data registr.: 05-05-2012
bind
scusate la niubbata, è il primo eli che monto e premetto che ancora non l'ho acceso.
Ho collegato la AR8000 col satellite T1000 sul modello e ho piazzato tutti i servi, ESC, gyro, etc etc e ora devo fare il bind, solo che sul canale previsto della ricevente c'è collegato per l'appunto il satellite, dove è presente un tastino di binding.
La procedura corretta qual'è, premere direttamente il tastino sul satellite o prima fare il bind sulla ricevente senza satellite, poi collegarlo e rifare il bind pure al satellite?
Grazie e buon caldo a tutti.
alexdiroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 12, 20:23   #3053 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Originalmente inviato da alexdiroma Visualizza messaggio
usa il pulsante di binding sul T1000
Vecchio 22 luglio 12, 21:16   #3054 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
scusate nella mia dx8 ho il sw 2.02 ho scaricato nella sua scheda sd la versione 2.04 inserisco nella radio la stessa accendo ma niente la radio non si aggiorna eppure ho seguito le istr. di spk dove sbaglio? grazie gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 12, 21:57   #3055 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
A me è successa la stessa cosa dopo che la radio è tornata dall'assistenza. Devi controllare, nel caso sia stata mandata in assistenza, che il numero di serie nelle info della radio e quello della radio che tu hai registrato online siano gli stessi. In caso contrario, appunto hai scaricato il software per un'altra radio online e quindi questa radio non lo riconosce come "suo".
Io ho mandato una mail alla Spektrum, risposta tempestiva e due giorni dopo l'apertura del reclamo mi hanno registrato la radio loro stessi online senza nessun problema (poichè pare risultasse registrata sotto un account di un altro utente che l'aveva mandata in assistenza, perciò era una rigenerata... Tipo come quando mandi l'iPhone all'Apple Care
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 12, 08:26   #3056 (permalink)  Top
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
grazie mille
Vecchio 23 luglio 12, 11:28   #3057 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Questa radio permette di impostare dei mix proporzionali ?
Io vorrei una certa percentuale fino al 50% di stick e un'altra, superiore, oltre il 50% di stick.
E' forse possibile con la funzione mix programmabili, mixando un canale con sè stesso e usando l'offset o devo passare ad una jr x9503 o simile, che però costa molto di più ?
Grazie !
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 12, 19:24   #3058 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Grazie !
Considerando che l'offset ė il centro di convergenza della miscelazione esempio a cabrare o picchiare e si possono impostare valori differenti ai due parametri potrebbe essere possibile come dici tu, miscelando un canale su se stesso farlo lavorare con percentuali differenti in base all'offset, a dire il vero non ci avevo mai pensato!
Appena riesco ad avere la radio sottomano provo.
Inviato con Tapatalk
Vecchio 23 luglio 12, 21:44   #3059 (permalink)  Top
Residenza: lecco
ciao io non ha mai mandato la radio in assistenza pero mi e venuto ein dubbien siccome come sfw ho su il 2.02 non e che x passare al 2.04 devo prima installare il 2.03? qualcuno mi puo confermare la cosa o e una c...a? grazie gianni
Vecchio 23 luglio 12, 21:59   #3060 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
info binding con il t1000
ciao a tutti da tempo mi domando come posso impostare il fals tail con l'ultimo comando facendo il binding, vi spiego meglio, se faccio il binding con il gas a 0, in pratica quando perdo il segnale il piatto va subito in negativo, se faccio il binding con il gas a metà in pretica,ho il piatto a meta in hovering ma scende il gas come deve. ma non riesco a impostare l'ultimo comando come si puo fare senza il t1000. illuminatemi
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:08.
