Vecchio 06 giugno 12, 01:12   #2971 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
grazie x le risposte entrambe le volte che ho avuto problemi ero da solo aliante normale con 4 servi e mot. spento avevo appena fatto la salita ho dato di alettoni x virare e li e rimasto scendendo pian piano arrivato sul posto funzionava tutto altri aerei compreso il ventola con le orange zero problemi boh...
Ma un test di portata ė stato fatto?
Aliante portato su ? A che altezza?
Se ė come penso io a quell'orange dovresti affiancarci almeno un satellite!
Non so se hai presente l'antennina della orange, mi sono sempre chiesto come mai Spektrum le fa con 2 baffi e più lunghe!
Ci sarà pur un motivo, o no ?
Considerazioni personali....
Inviato con Tapatalk
Vecchio 06 giugno 12, 03:26   #2972 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
L'antenna non è realizzata a caso e non si può dire più grande = funziona meglio...
La lunghezza dell'antenna è uguale ad un sottomultiplo della lunghezza d'onda... Nel nostro caso a 1/4 della lunghezza d'onda che corrisponde a 31,3mm
Ps: nelle spektrum, l'antenna non è tutto il baffo, ma solo la parte terminale dove è più sottile...
Il resto è una prolunga!!!
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Vecchio 06 giugno 12, 08:58   #2973 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Salve mi fareste vedere di quali bec parlate? E nel caso va poi alimentato a parte con apposita batteria e staccato un filo dall esc giusto?
x esempio questo:
Castle Creations CC BEC 10A | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Vecchio 06 giugno 12, 11:36   #2974 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
ciao bagai il satellite era su e su su tutte le mie orange..ne ho una decina.. l aliante non era lontano e il motore spento quindi penso proprio non sia stato un problema di bec era solo la seconda risalita giunto sul posto della caduta funzionava tutto..il test di portata l ho fatto e a un 30 passi di distanza se do le spalle all aliante i comandi non vanno se mi giro verso l aliante prende ora provo a cambiare la posizione del satellite..gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 12, 16:45   #2975 (permalink)  Top
non ci hai detto che servi sono!!!
Sono 4 servi da 9 Gr??? più grandi???
Che esc usi???
Vecchio 06 giugno 12, 18:24   #2976 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Con una buona rx originale ci devi fare 90 passi e 60 li fai di spalle.
Ti sembra la stessa cosa?
Vecchio 07 giugno 12, 01:10   #2977 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
90 passi con la tx in test portata?
la vedo dura.
Vecchio 07 giugno 12, 11:16   #2978 (permalink)  Top
Residenza: Verona
ho fatto dei test approfonditi un'anno fa.
un grande pannello con sopra 4 orange (con e senza satellite)
il clone 9ch con 2 satelliti
tutte le rx spektrum fino alla 9000
e 3 tx : dx8, dx7, mx-22 con modulo.
morale della favola, quando non so cosa fare mi diverto a sparare con la carabina alle orange.
comprendo chi dice che non ha mai avuto problemi, non comprendo chi spende 1000 euro per un modello per poi sbatterci su una schifezza di clone mettendo a rischio altre persone.
il fatto che di spalle perde il segnale già a pochi metri credete che sia una buona cosa?
che non supera di molto i 30 passi (quando ci arriva)?
che anche la più antica e non fullrange originale spektrum abbia superato i 40-50 passi?
i test li avevo fatti per verificare le portate della dx8 rispetto alle altre tx ed i risultati sono stati incoraggianti.
dimenticavo, i 90 e oltre passi sono stati fatti in mezzo a capannoni di fragole e quindi non a vista e sotto i fili dell'alta tensione! con una radio sentivo i servi muoversi e il motore funzionare, così potevo verificare il funzionamento esatto.
Vecchio 07 giugno 12, 11:41   #2979 (permalink)  Top
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a Alainros
la vedo dura.
Be', con quella originale + satellite ci faccio più di 150m...
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 13:16   #2980 (permalink)  Top
Residenza: lecco
salve qualcuno sa se con le orange il flyght log di spk funziona? e l'apparecchio che misura collegandolo alle rcv le perdite di segnale etc ..grazie gianni
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:16.
