Vecchio 17 marzo 12, 22:32   #2851 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da mornotro1 Visualizza messaggio
Ho provato con diverse rx e diversi aerei, non riesco ad arrivare ai fatidici 30 passi, diciamo che intorno ai 20-22 passi perdo il segnale, può essere un problema della radio?
E' rischioso volare in queste condizioni?
A meno che tu non sia alto 2 metri ed i tuoi passi siano da un metro e mezzo, io non starei tranquillo con gli aerei se avessi solo 20 metri di range test.
Magari le mie sono seghe mentali, ma di sicuro ne parlerei col mio negoziante, chiedendogli se è il caso di farla controllare.
Prima però devi essere certo di aver installato le riceventi come si deve, rispettando le disposizioni del manuale in materia.
Un'altra cosa: scusa se la domanda è banale, ma meglio chiedere, non è che per caso tieni l'antenna puntata in direzione del modello?
Vecchio 17 marzo 12, 22:43   #2852 (permalink)  Top
L'avatar di mornotro1
Data registr.: 07-01-2011
Residenza: Carrara
L'antenna non è puntata verso il modello, ma è sollevata diciamo a 90° rispetto al modello, ho provato diverse posizioni delle riceventi ma il risultato non cambia di molto.
In effetti volando non ho mai avuto problemi di portata, ma non sono tranquillissimo se mi fallisce il range check.
Vedo su molti forum americani che la dx8 fallisce spesso il range check e volevo capire le vostre esperienze. Nello specifico uso riceventi originali ar600 ar6200 e 2 riceventi orange.
mornotro1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 12, 13:59   #2853 (permalink)  Top
Residenza: Carrara
Gli altri possessori hanno mai avuto problemi di questo tipo?
Vecchio 18 marzo 12, 15:06   #2854 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
La funzione di telemetria del voltaggio funziona solo con rx specifiche o va anche con gli elicotterini e-flite tipo il 120 SR o l'MSR ?
Grazie !
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 12, 15:20   #2855 (permalink)  Top
Residenza: Carrara
No, con gli elicotterini bnf non funziona la telemetria
Vecchio 18 marzo 12, 15:42   #2856 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Grazie !
Per la telemetria ci vuole un unità dedicata che rileva i parametri e li trasmette dal modello alla rx. I bnf ed rtf E-flite sono sprovvisti di tale unità, ma su quelli più grossi potresti anche installarla.
Vecchio 18 marzo 12, 18:09   #2857 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Ma le prove le hai fatte con il modello a terra?
Vecchio 18 marzo 12, 18:46   #2858 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Mi interessava solo il voltaggio della batteria, ovviamente...
Direi, allora, che per gli e-flite micro e sub micro è un po' sprecata, o no ?
Grazie a tutti per la risposta !
Vecchio 18 marzo 12, 19:31   #2859 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Ieri provando il Titan, la telemetria T1000 è andata in palla.
Appena accendo l'elettronica dell'eli mi da allarme su temperatura bassa, quando questo allarme sulla TX è inibito: me lo segnala ugualmete. Inoltre non mi riporta più temperatura motore ed RPM, solo voltaggio RX e pacco batteria. Strano sabato scorso era tutto OK
Il posizionamento antenna telemetria è rimasto dove era. BOH magari la prossima volta funziona chi lo sà...
Non penso sia la RX, perché poi volando con il t-REX 500, la telemetria sulla TX mi dava temperatura regolatore e voltaggi corretti.
Ultima modifica di METEOR : 18 marzo 12 alle ore 19:34
Vecchio 18 marzo 12, 19:33   #2860 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Direi, direi anche che è troppo pesante
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:57.
