Vecchio 22 ottobre 10, 09:57   #371 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Screen protector
Ho ordinato questa pellicola protettiva pur sapendo che per problemi spiegati nella home page le spedizioni saranno ritardate verso la terza settimana di ottobre.
Non ne posso più di vedere il nylon protettivo sul display.
Vecchio 22 ottobre 10, 16:40   #372 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
non avevo visto questo accessorio, molto utile.
e pensare che ho ancora tutte le tx con il nylon originale
nel frattempo stò facendo scorta di moduli telemetria
Vecchio 22 ottobre 10, 23:19   #373 (permalink)  Top
L'avatar di ste_23_66
Data registr.: 15-12-2006
Timer
Ciao a tutti anche io sono Passato dalla DX 7 alla DX 8.
Solo che non sono riuscito a fare questa cosa.
Io Uso i miei 2 elicotteri Elettrici in governor.
Con la DX7 facevo partire il Timer e lo spegnevo con questa lo vorrei assegnare a una funzione come si fa nelle futaba
Utilizzo hold inserito e togliendo hold l'elicottero parte.
Vorrei che nello stesso tempo il timer Partisse e quando lo reinserisco Hold il timer si fermasse ( del tipo se atterro e lo spengo il timer si fermi e riparta quando lo rilascio).
NON SONO STATO CAPACE, SOLO INSERENDOLO A MANO CON IL TASTO TRAINER LO ATTIVO E LO SPENGO.
Qualcuno sa aiutarmi.....
Altra cosa sapete se i moduli della telemetria si possono collegare anche al V-bar, io utilizzo il b-bar con i satelliti e non le riceventi e il v-bar questa è solo una curiosità.
Ciao Stefano
Goblin 700 - Goblin 630 - Goblin 570 - 2 Goblin 500 - Goblin 380
Spektrum DX9
ste_23_66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 10, 06:37   #374 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Originalmente inviato da ste_23_66 Visualizza messaggio
Ciao Stefano
Ora non ce l'ho sotto mano e non posso controllare se sia possibile associarlo all'hold, ma non ti basta associarlo allo stick del gas? In fondo, anche se si tratta di scoppio, non credo ci sia un gran consumo a regime minimo del motore, tanto da far partire il timer.
Per la connessione al v-bar ho trovato questo post. Guarda se ti può essere utile.
Vecchio 23 ottobre 10, 19:04   #375 (permalink)  Top
Io ho un T-rex 450pro e un T-rex500 tutti con V-bar.
Per quello che riguarda il v-bar Grazie del link.
Per il Timer ho ancora problemi.
Oggi ho fatto 5 voli 2 mi sono dimenticato di inserirlo nella vecchia Dx 7 i pulsanti erano a portata di dito.
Nelle futaba era assegnabile a qualsiasi cosa ( li è fatto bene) però io sono con Spektrum e speravo di riuscire a farla funzionare in modo automatico.
Riassumendo io vorrei che quando rilascio hold il timer parta e quando lo riattivo hold il timer si fermi.
Sembra facile ma per ora non ci sono riuscito.
Ciao Stefano
Spektrum DX9
Vecchio 23 ottobre 10, 19:20   #376 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Ciao Stefano
Sono ancora senza radio sotto mano, per cui vado un po' a memoria.
Vediamo se così riesci.
Non so che curve gas adotti, ma se in idle (normal per Spektrum) la tua curva parte da 0%, prova così: imposta la curva Normal a 1% al punto 0.
Poi assegna il timer al servo del gas (non al comando ma al servo) impostando come valore di soglia 1%.
In Hold il servo è servo del gas è forzato a 0. In normal (ma ovviamente anche in Stunt1 e Stunt2), appena rilasci l'hold, il servo del gas scatta all'1% (o più alto se stunt) facendo partire il timer. Quando atterri mettendo in hold, il servo del gas è forzato a 0 e il timer si interrompe.
Vecchio 23 ottobre 10, 21:43   #377 (permalink)  Top
Grande Funziona
Spektrum DX9
Vecchio 25 ottobre 10, 15:18   #378 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
credo di conoscere la risposta (negativa....) ma ci provo lo stesso: secondo voi è possibile usare il tasto trainer come interruttore ? Mi sarebbe davvero comodo per i freni sulle ruote......
Vecchio 25 ottobre 10, 16:04   #379 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Non so neanche da dove si comincia per programmare un aereo ma, spippolando un po' sulla radio in modalità acro, ho notato che ad alcuni interruttori è possibile assegnare un canale soltanto con certi tipi di impostazioni d'ala.
Ad esempio, soltanto se si imposta come tipo d'ala "Normal", in System Setup > Switch Select, è possibile assegnare al pulsante trainer il canale 6 Aux1.
Poi in Function List > Servo Setup è possibile impostare i valori delle posizioni 0 e 1 dello switch.
In questo modo puoi prendere l'uscita Aux1 della ricevente per pilotare il servo del freno col pulsante trainer.
Solo, non capisco perché ciò non sia possibile nelle altre modalità d'ala. Probabilmente perché in modalità diverse da Normal il canale 6 è sempre assegnato a qualcos'altro.
Vecchio 26 ottobre 10, 09:05   #380 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Grassie, ci provo anche se dovrò provare con altri canali perchè in Aux1 c'è il comando di aviamento e spegnimento della turbina, in Aux2 i flap, .....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:29.
