Vecchio 26 febbraio 10, 16:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2010
Aumento durata delle batterie
Ho un R/C (una macchina fuoristrada) che funziona a 9.6 V volevo sapere se posso aumentare la durata di esercizio (attualmente 15 minuti con batterie da 800 mha) sostituendo le batterie ricaricabili con altre a maggior amperaggio, ad esempio a 3600 mha.
Inoltre ho visto su ebay che ci sono delle batterie a 2400 mha o 3600 mha per i fucili softair, mi conviene forse adattargli una di queste? Quella a 3600 mha nello specifico pesa 450 gr direi un po' troppo forse..
Secondo voi quale soluzione mi conviene adottare?
rossotre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 10, 18:19   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rossotre Visualizza messaggio
Più autonoma vuol dire anche più peso, a parità di tecnologia della batteria, dovresti quindi trovare il giusto compromesso .. se fosse a scoppio avresti il medesimo problema con la quantità di carburante caricare ..
Semmai, giacchè godi di alimentazione elettrica puoi pensare di usare una più effciente tecnologia di costruzione delle batterie ed a riguardo puoi rivolgerti alla tecnologia LIPO che a fronte di una superiore leggerezza presenta però una differente tensione nominale per cella (3.7V) con cui comporre tensioni multiple.
Nel tuo caso dovresti utilizzare un circuito di adattamento della tensione da una nominale di 11.1V (3 celle) a 9.6V, sempre che la circuiteria a bordo auto non regga superiori tensioni (tieni presente che 1 cella lipo a piena carica presenta 4,2V).
Riguardo l'amperaggio, le LIPO presentano diverse offerte.
Vecchio 26 febbraio 10, 22:29   #3 (permalink)  Top
Grazie per la tua risposta.
Non è nelle mie capacità creare un circuito di adattamento, almeno non so come si faccia.
Potrei usare però 2 batterie lipo da 3.7 v collegandole in serie e poi collegare il tutto in parallelo? Penso che l'autonomia dovrebbe aumentare un po' se la cosa è fattibile.
Vecchio 27 febbraio 10, 01:01   #4 (permalink)  Top
In questo modo otterresti un pacco da 7,2V e non da 9.6V, anche se più capace in termini di corrente, per passare invece da 11.1V a 9.6V bastano un paio di diodi posti in serie alla batteria LIPO.
Dovendo adattare il connettore della LIPO al connettore utilizzato dalla 9.6V, inserirai questi due diodi nel pacchetto di interfacciamento batteria LIPO - sistema elettrico auto (il pacchetto sarà composto da due diversi connettori e nel mezzo i due diodi).
Per le caratteristiche dei diodi puoi rifarti alla consulenza di un negozio di elettronica, al quale esporrai i dati di: tensione, corrente, autonomia e tipologia d'uso per ottenere il tipo di diodi da utilizzare .. per i connettori invece puoi riferirti anche ad un negozio di modellismo ..
PS. se non ci sai fare con il saldatore, passa prima dal negozio di modellismo per l'acquisto dei due connettori ed al negozio di elettronica, dopo aver comprato i diodi, chiedi la cortesia di saldare il tutto ..
Ultima modifica di LONGFLYER : 27 febbraio 10 alle ore 01:09
Vecchio 27 febbraio 10, 09:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
dovresti specificare prima il formato di queste batterie, dalla capacità direi che sono delle AAA (ministilo), hai lo spazio per installare altri tipi di batterie?
E dal voltaggio direi che trattasi di auto giocattolo, confermi?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 10, 15:43   #6 (permalink)  Top
Confermo è un auto giocattolo "Fast Traxx della TYCO (Tayio)" il modello grande.
Funziona con pile ricaricabili AA (stilo) da 1,2V e non con le ministilo AAA (ovvero quelle più piccole) o con un Power Pack da 9.6V prodotto allora dalla TYCO".
So usare il saldatore, e c'è lo spazio per mettre altre 8 AA da 1,2V oppure una batteria lipo, tra l'altro ho visto che ne esistono di diverse forme e dimensioni.
Nel caso della lipo potrei optare direttamente per una da 7.4V collegandola in parallelo alle 8 AA già presenti, oppure prenderne una da 11.1V e poi ridurre la tensione con i diodi.
O ancora potrei aggiungere altre 8 AA da 1,2V collegate in serie fra loro, e poi collegarle in parallello alle altre presenti.
Nella mia città non è presente un negozio di elettronica ne di modellismo, quindi tutto quello che acquisto lo prendo esclusivamente online.
Vecchio 27 febbraio 10, 15:56   #7 (permalink)  Top
Mamma mia che confusione .. (scusa l'esclamazione ..)
Non puoi mischiare tecnologie e tensioni come fosse una ricetta culinaria ..
addirittura in casi estremi potrebbe essere anche pericoloso ..
Una soluzione è quella di partire da una tensione superiore per poi ridurla senza una grande dispersione di energia, appunto con due diodi
La tensione che cade ai capi di un diodo è cmq. tra 0.6 e 0.7 volt ma bisogna sceglierne un tipo che possa reggere il consumo di corrente tipico per l'uso che ci si prefigge, calcolato con ampio eccesso ..
Adesso non ho modo di approfondire oltre, eventualmente un "marco sinatti e/o cloni" non intervengano, mi farò carico di consigliarti dove e quali prendere online.
Un'altra soluzione potrebbe essere quella di porre in paralello due pacchi di batterie da 9.6V ma dovresti cercare di caricare entrambi i pacchi alla medesima tensione .. niente debbo scappare ..ciao
Ultima modifica di LONGFLYER : 27 febbraio 10 alle ore 16:02
Vecchio 27 febbraio 10, 17:22   #8 (permalink)  Top
Potrei aggiungere in parallelo 2 pacchi di queste AA da 3600 mah.
batterie TRAXCELL ricaricabili 3600 mAh nuove su eBay.it Accessori Nintendo Wii, Nintendo Wii, Videogiochi e Console
Il prezzo mi sembra conveniente.
Vecchio 27 febbraio 10, 18:45   #9 (permalink)  Top
ftato
Occhio che se usi le Lipo devi avere un regolatore che sia idoneo a quelle batterie altrimenti rischi di scaricarle troppo e rovinarle.
naturalmente devi utilizzare anche un caricabatterie idoneo. Se usi quello delle NiXX fai esplodere il pacco.
Secondo me ti conviene prendere le batterie che ha indicato. Se ci stanno sicuramente l'autonomia aumenta. Di quanto non lo so ma aumenta.
Fausto
Vecchio 27 febbraio 10, 22:04   #10 (permalink)  Top
visto che ora hai a bordo batterie AA da 800 mha, perchè non installi batterie AA da 2.500-2.700 mha dello stesso formato?'triplichi l'autonomia (ed anche la potenza) e non ti complichi la vita.
Se invece vuoi installare altri formati, nulla osta, ma devi trovare lo spazio ecc. ecc. E lascia perdere i paralleli tra batterie diverse, può diventare un cas..o
Massimo Bison
Aumento di prezzo batterie mmpuntocc Batterie e Caricabatterie 1 22 febbraio 09 20:39
cosa fare per avere una maggiore durata delle batterie mamo14 Batterie e Caricabatterie 0 17 febbraio 09 18:55
Durata carica delle batterie radio hitec optic6 gianfri71 Radiocomandi 7 25 aprile 08 21:51
Durata delle lipo staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 09 dicembre 05 14:46
Come calcolare la durata delle batterie??? giakyhkr Aeromodellismo Principianti 9 10 novembre 05 20:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:37.
