Vecchio 15 febbraio 10, 11:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
informazione
avrei bisogno di avere la certezza di cio che mi hanno detto....io ho una mx12 35mhz dato che ho difficolta a reperire i quarzi che mi servono, se per caso dovessi mettere una rx scanner...usando la mia mx12 con quarzo canale 66 funzionerebbe il tutto, cioe mi riconoscerebbe il quarzo che ho io collegandosi con la mia frequenza...cio mi hanno detto pero voglio avere la conferma prima di spendere soldi
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 11:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
prendi una sint in 35, devi solo fargli "sentire" la tua MX la prima volta e basta, poi non ti incasini con i quarzi. Se domani cambi canale lei si adatta.
Tranquillo.
Ho tre radio in 40, tutte con canali diversi e sto passando piano piano a quelle rx perche mi sto incasinando con i quarzi.
Gav
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 12:09   #3 (permalink)  Top
Certo che il mondo è ben pieno di persone che raccontano favole metropolitane; questa del fatto che qualcuno ritenga che una Rx sintetizzata non possa "corrispondere" con una Tx quarzata e per di più che lo vada anche a raccontare in giro .........
Che la frequenza di ricezione di una Rx sia generata tramite un quarzo o tramite il sistema PLL (Phase-Locked Loop) nulla cambia, la frequenza generata è sempre quella.
La tua Rx sintetizzata effettuerà lo scanner sulla banda della 35MHz e non appena troverà la 35,060 (Ch 66) emessa dal tuo Tx, su di essa si sintonizzerà generando e fissando al proprio interno la stessa frequenza, come se avesse un quarzo di quel valore.
La stessa cosa, ovviamente, vale anche per i Tx sintetizzati.
Usare quarzi o PLL non cambia, sempre di frequenze radio si tratta.
Vecchio 15 febbraio 10, 12:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Certo, Franco, e mi sto pure stufando di leggere scemenze a dritta e a manca.
Gav
Vecchio 15 febbraio 10, 13:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
grazie mille mi avete dato una grossa certezza
Informazione Evolution77 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 29 ottobre 08 16:10
informazione... aspirine Aeromodellismo Principianti 6 02 luglio 07 21:47
informazione agorano Elimodellismo in Generale 0 16 giugno 07 14:29
Informazione modellina1981 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 2 13 gennaio 07 20:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:18.
