Vecchio 29 gennaio 10, 08:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
modulo hitec su futaba t10C???
che dite sepoffà?
mi ispira assai, con 120€ ho modulo + 2rx!
terrei il fasst solo per supermodelli -es l'elicottero-
e mi userei hitec su tutto ciò che ha meno valore/pretese --> aerei
qualcuno ha già provato il tutto?
o mi conviene stare su qualcosa di ancor più economico come corona/assan?
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 10, 18:58   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da playmake Visualizza messaggio
che dite sepoffà?
Credo tu non possa usare il modulo Hitec Spectra 2.4Ghz su T10, pare sia compatibile solo con le serie F9 (penso per via del numero dei canali ..) ..
http://www.hobbyhorse.com/hitec_new_product.pdf
Vecchio 29 gennaio 10, 20:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
solitamente tutti scrivono della compatibilità solo con 9C (i vari spectrum, assan, corona, etc...) ma poi funzionano tutti perchè la trasmissione al modulo avviene sempre e cmq in ppm. ovviamente non potrei usare tutti i canali a disposizione, ma per i modelli su cui le monterei 5-6 ch sono d'avanzo!
cmqw credo vi aggiornerò ho un amico negoziante che ha il modulo in casa e penso mi permetterà di fare la prva a vedere se funza!
Vecchio 29 gennaio 10, 20:23   #4 (permalink)  Top
Si, una prova dal vivo è d'obbligo: potrebbe essere che il modulo Hitec accetti solo ppm9 e quindi faccia problemi con il ppm14 della T10 (la T10 dovrebbe utilizzare la codifica a 14 canali anche se essa di suo ne offre solo 10).
Aggiornaci appena puoi ..
Vecchio 29 gennaio 10, 20:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: milano
urca, questo non lo sapevo, vi aggiorno, penso, in settimana!!!
Vecchio 03 febbraio 10, 15:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Escluse le nuove t12, 14 fx 30, 40 nate per il pcm g3 a 14 canali.
Tutte le altre futaba gestiscono 8 canali in ppm e 9 (10 la t10) in pcm.
Vecchio 03 febbraio 10, 16:05   #7 (permalink)  Top
Ciao Italo, il dubbio mi è venuto perchè vedo in offerta, con la T10, la ricevente a 14 ch ..
Ragionandoci ulteriormente è possibile che la ricevente abbia la capacità di adeguarsi ad una differente trama in arrivo dalla Tx.
Relativamente, al numero di canali della T10, se non ricordo male ne ha appunto 10: 8 proporzionali e 2 normali (vado di fretta e non ho tempo per approdondire ..), e quindi ne immagino 10 codificati, anche se è possibile solo in pcm ..
A presto!
Vecchio 03 febbraio 10, 16:52   #8 (permalink)  Top
A presto!
L' unica compatibilita' tra radio di differenti marche e' il ppm 8 canali, la radio trasmette la posizione dei servi e il fine ciclo ogni circa 20 ms.
Nel digitale si possono fare molte cose conoscendo i protocolli di comunicazione.
I moduli non originali leggono il ppm e codificano in digitale e lo trasmettono alla ricevente
Ultima modifica di italo.driussi : 03 febbraio 10 alle ore 16:56
Vecchio 03 febbraio 10, 22:15   #9 (permalink)  Top
Ciao Italo, ti ringrazio ed aggiungo che ci sono anche altri tipi di ppm ..
http://www.baronerosso.it/forum/radi...-ppm-24-a.html
ma ragionandoci ulteriormente, credo che futaba abbia 2 modi di comunicazione in 2.4Ghz: fino a 7 canali e fino a 14 e quindi, nel caso della T10, questa trasmette i suoi 10 canali nella trama dei 14 .. (gli altri 4 ovviamente saranno initilizzati e posti a valori di default ..) ed ecco, allora, che la T10 può permettersi di comunicare con una ricevente che presenta un numero di canali supeiore (e quindi anche venduta assieme per aggiungere valore al pacco ..).
Vecchio 04 febbraio 10, 00:55   #10 (permalink)  Top
Lo so benissimo, sono modifiche fatte allo standard, uno e' graupner e l' altro e' multiplex, e' usabile solo con alcune graupner e multiplex o con le futaba t14 e fx40 (le 12 non so') con qualche piccola limitazione, la futaba lo ha implementato con il primo aggiornamento della t14/fx40 per entrare nel mercato tedesco
modulo per Futaba - T10C Fabri65 Radiocomandi 8 18 gennaio 10 22:38
Futaba T10C ...senza modulo FASST... npole Radiocomandi 12 30 settembre 09 07:40
Futaba T10c FASST e modulo DSM2 infinity Radiocomandi 0 24 giugno 09 14:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:38.
