Vecchio 23 gennaio 10, 22:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dadasco
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: Barge (CN)
Invia un messaggio via MSN a dadasco
Problema Corona Crd8 2,4ghz
Ciao a tutti ,ho un problema ...avevo acquistato un modulo corona il CT8F con relativa rx CR8D versione dsss v2 (la rx e' nera ancora in cartone con singola antenna),a parte qualche problema dopo aver fatto il binding,di sincronizzazione tra rx e tx(adesso aspetto che sulla rx sia fissa la lucina rossa)...per essere sicuro di essere al 100% linkato,per il resto tutti i servi funzionano...e fino a qui tutto ok!!
A distanza di qualche giorno o acquistato usata un'altra rx corona CRD8 versione DSSS V2 pero' gia' in plastica e con doppia antenna....
Dopo avere fatto tutte le prove del caso (binding ,acceso prima rx e dopo tx e a volte viceversa in modo che comunque alla fine fossero linkate entrambi...,cosa strana non mi arriva nessun segnale ai servi...Ho rifatto piu' volte il bindig ,ma senza risultato!!
C'e' per caso qualche differenza tra CRD8 singola antenna e CRD8 doppia antenna??
Aiutatemi grazie...
Non vorrei che alla fine della fiera sia proprio la rx fallata,che mi hanno venduto qui sul mercatino...
Grazie mille ,Davide.
dadasco non è collegato   Rispondi citando
modulo corona 2,4ghz GIROSCOPIX Elimodellismo Motore Elettrico 5 22 gennaio 10 08:44
corona 2.4Ghz - Dubbi atroci... il_Zott Radiocomandi 0 18 maggio 09 10:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:26.
