Vecchio 21 gennaio 10, 20:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gdiiulio
Data registr.: 17-10-2009
Residenza: pompei
Smile Modifica batteria DX7
Salve a tutti, mi chiedevo se ci fossero altri modi di ampliare l'autonomia della spektrum dx7 con una batteria lipo, senza modificare il regolatore di tensione.
Magari usare una lipo 3s con un regolatore montato sulla batteria, senza modificare la scheda del Tx.
Siccome la radio è in garanzia, non vorrei....!
gdiiulio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 15:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rage973
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Lucca
senza andare sulle lipo...
Andrea
Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza.
rage973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 16:05   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
ma sono solo 2000 mah le eneloop????
allora meglio le sanyo normali da 2700 no??
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 16:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
molto meglio la lipo ..
circa 4 mesi senza ricaricare.....
2620 mha....
saluti Artù
www.sudinvolo.it
Vecchio 22 gennaio 10, 16:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da artu Visualizza messaggio
2620 mha....
saluti Artù
Le carichi al massimo? La DX7 quindi regge tranquillamente i 12,6v?
Come e con cosa hai modificato il connettore ed eventualmente il link?
Ps: ho l'ordine pronto da fare da hobby ma non ho mai avuto risposte chiare
Vecchio 22 gennaio 10, 16:27   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
eh ma non fare così... dicci dove la possiamo prendere e qual'è no???
Vecchio 22 gennaio 10, 16:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di artu
i connettori sono già pronti per futaba e jr, quindi nulla da saldare, la carico al massimo 12,60 V e non ho mai avuto problemi su jr 3810, pcm 9 X II , pcm 10 , ecc.ecc.
se le volete da hobbycity , ma al momento non sono disponibili ,
oppure ne ho un paio di riserva che se volete ve le potrei cedere..
saluti Artù
www.sudinvolo.it
Ultima modifica di artu : 22 gennaio 10 alle ore 16:41
Vecchio 22 gennaio 10, 16:38   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da naftausa Visualizza messaggio
Decisamente no: le Eneloop sono LSD, Low Self Discharge.
Dopo un anno di non uso (da cariche) le trovi con ancora l'85% di capacità conservata.
Le 2700, seppure ottime, non sono LSD e dopo un mese o poco più te le ritrovi a metà capacità; a sei mesi sono scariche.
Inoltre le LSD, avendo una resistenza interna molto bassa, hanno un'erogazione migliore e costante nel tempo.
Vecchio 22 gennaio 10, 16:47   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
e chi lo sapeva!!!!!! grazie mille della preziosa info!!!!!!
Vecchio 22 gennaio 10, 18:35   #10 (permalink)  Top
wrighi
che sappia io la chimica delle stilo ni-mh trova il suo rendimento massimo intorno alle 2100mA
tutte le stilo con capacità superiore hanno valori di autoscarica e resistenza piuttosto alti perchè la capacità in più viene ricavata assottigliando gli isolamenti, una stilo 2700mA può essere una valida pila a patto che la usi subito, non è adatta ad esempio per vivere dentro la sveglia.
una 2700 ma dubito possa stare un mese con la carica all'interno
penso che quelle eneloop se sono da 2000mah rispettino i limiti chimici più delle sanyo e avranno una durata maggiore sia come carica autoscarica, sia come vita globale della batteria.
Ultima modifica di wrighi : 22 gennaio 10 alle ore 18:40
Spektrum DX7 e modifica Mode 3 gregorio Radiocomandi 169 11 luglio 11 16:34
Modifica cuscineti Spektrum DX7/DX7SE nigel_uno Radiocomandi 18 01 dicembre 09 23:41
Modifica Spektrum DX7/DX SE: regolatore switching nigel_uno Radiocomandi 13 17 settembre 09 01:14
Guida Modifica spektrum dx7 Mod1 to Mod3 LiquiDensity Radiocomandi 2 11 maggio 09 13:18
lipo e dx7, quale modifica? sportpalio Radiocomandi 5 01 luglio 08 01:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:45.
