Vecchio 13 gennaio 10, 10:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ali52
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Pioltello (MI)
MX-16s in 35Mhz e 2,4Ghz
Ho aggiunto alla mia radio MX-16s 35Mhz sintetizzata il modulo Spektrum 2,4Ghz per JR. Il mio scopo è utilizzare alternativamente ambedue le frequenze e al momento il modulo Spektrum l'ho posizionato all'esterno del case della TX. Sembra funzionare tutto regolarmente a parte un fastidioso ronzio che in modalità 2,4Ghz si sente dal cicalino piezo della radio.
Qualcun altro ha fatto la stessa operazione e avuto lo stesso problema?
Ciao a tutti
ali52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 18:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da ali52 Visualizza messaggio
Ciao a tutti
un amico ci ha messo dentro il modulo, nella mx-16s e nella mia mx12, corona: tutto perfetto senza rumori
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 13:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Joberto
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Trento
Scusate se mi intrometto con una domanda che centra poco, ma non volevo aprire apposta un nuovo 3d.
Posseggo la radio del topic, purtroppo sono rimasto senza caricabatterie, ma ha casa ho uno di quei caricabatterie regolabili, a muro, tipo questo:
Posso usarlo senza correre rischi o è meglio aspettare di ordinarne uno nuovo?
Se si con che tensione caricare?
Grazie!
Joberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 15:02   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
A parte il discorso OT (dovrei cancellarti il post; in futuro sei pregato di aprire un nuovo thread), quello che mostri in foto è, al 99% (non dico 100% perché non si leggono le caratteristiche ....), un alimentatore stabilizzato e non un caricabatterie.
Si tratta di due apparecchiature totalmente diverse: l'una non sostituisce l'altra.
Se vuoi delucidazioni maggiori apri un post specifico nella sezione "Batterie e caricabatterie".
Vecchio 14 gennaio 10, 16:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Joberto
Residenza: Trento
Chiedo scusa, pulisci pure il thread che farò come mi hai consigliato.
Vecchio 14 gennaio 10, 21:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ali52
Ho trovato la soluzione. Cercando nella rete ho trovato il problema descritto e risolto nel forum rcline a pag 13. Questo forum è in tedesco ma la traduzione di google aiuta.
Vecchio 14 gennaio 10, 22:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ali52
La pagina 13 è realtiva al link è RCLine Forum - MX16s mit Spektrum HF-Modul?
Vecchio 18 gennaio 10, 19:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Quale modulo ha messo e come l'ha messo nella mx-12?
Grazie...
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 10, 06:29   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Grazie...
Saluti
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS) $28.95
differenze tra 2.4ghz e 35mhz simone86pt Aeromodellismo Principianti 7 04 marzo 10 16:09
Wfly WFT09 2.4ghz / 35mhz masstra Radiocomandi 0 16 settembre 09 10:54
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:18.
