Vecchio 06 gennaio 10, 18:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Che componente è in questa ricevente?
Ciao a tutti, mi stavo facendo un giro sul sito di unitedhobbies, e guardando le trasmittenti a 2.4 Ghz (quelle economiche a meno di 30 euro) ho visto che la ricevente di una di queste è fatta in maniera un pò strana, ha un componente come esterno alla ricevente stessa, credo che sia l'antenna della ricevente, ma vorrei comunque una conferma, la foto di cui parlo è questa:
Può essere che sia l'antenna? Ma se fosse così in un aereo questa antenna andrebbe montata fuori dalla fusoliera?
P.S.
La tecnologia a 2.4 Ghz può essere usata sugli automodelli o è riservata agli aerei e agli elicotteri?
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 10, 18:53   #2 (permalink)  Top
Scusate non si vede la foto, eccola:
http://img509.imageshack.us/img509/1319/241q.png
Vecchio 06 gennaio 10, 18:57   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
E' un satellite, una ricevente supplementare.
Vecchio 06 gennaio 10, 18:59   #4 (permalink)  Top
Cioè una seconda ricevente indipendente dalla prima, oppure una specie di ripetitore di segnale? Se lo tolgo funziona normalmente la ricevente senza satellite?
Sai se posso usare i 2.4 Ghz in automodellismo? Comunque ora chiedo anche in automodellismo se si può.
Vecchio 06 gennaio 10, 19:02   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Considerala un'antenna supplementare, per migliorare la ricezione del segnale.
Una radio è ...... una radio; puoi usarla per qualsiasi cosa. Certo che va bene in un'auto e, viste le minime distanze in ballo, potrebbe funzionare bene anche senza satellite.
Vecchio 06 gennaio 10, 19:06   #6 (permalink)  Top
Si, sapevo di poterla materialmente usare sopra una macchina, la mia domanda era più a livello tipo legale, so che ci sono alcune bande riservate a chi vola, altre a chi corre (rispettivamente 35 Mhz e 27 Mhz), volevo sapere se la 2.4 Ghz è per gli uni o per gli altri, oppure tutti ne possono fare uso, grazie.
Vecchio 06 gennaio 10, 19:08   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Il principio stesso di funzionamento della 2.4 GHz fa si che si possa usare indistintamente in tutti i campi.
Che componente é? TRUCETA Circuiti Elettronici 16 20 settembre 12 19:52
Che componente è? the_dreamer Circuiti Elettronici 2 13 dicembre 09 16:34
che componente è? non trovo la sigla! galaxy Circuiti Elettronici 1 25 aprile 08 08:23
che tipo di componente è nox2001 Circuiti Elettronici 3 19 aprile 08 17:29
come collego questa ricevente?? rollando Radiocomandi 1 17 luglio 07 15:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:42.
