Vecchio 19 dicembre 09, 02:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
modulo per usare futaba su JR/Graupner
Qualcuno ha provato questo modulo ?
Ripmax 2.4GHz FASST JR Module
lo vendono rimarchiato hobbico in america, ripmax in inghilterra e robbe in europa.
Lo userei su una pcm9XII
GL
Vecchio 23 dicembre 09, 11:42   #2 (permalink)  Top
...nessuno che abbia provato questo modulo ?
Vecchio 23 dicembre 09, 11:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
E' a tutti gli effetti un modulo Futaba ... adatto a radio JR, ne parlano tutti un gran bene.
Peccato che le mie JR non abbiano il modulo intercambiabile!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 09, 22:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
TU.... appena ti arriva !!!
Vecchio 23 dicembre 09, 23:22   #5 (permalink)  Top
..lo sapevo che finiva così...
Vecchio 24 dicembre 09, 04:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
io c'è l'ho installato sulla mx22, va benissimo, l'unico piccolo problemino, è che sulla ricevente i canali vanno inseriti come se avessi una radio futaba, mentre sulla radio rimangono graupner, quindi mi sono fatto un fogliettino dove ho scritto i vari comandi tra la radio e la ricevente.
Vecchio 24 dicembre 09, 11:59   #7 (permalink)  Top
Si, sul manuale è riportata questa informazione.
Ma parla di questa differenza solo per i primi 4 canali.
Gli altri sono tutti uguali ? Credo di si in quanto sono tutte uscite aux...
Vecchio 24 dicembre 09, 17:14   #8 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
si, vale per i quattro principali, l'unico problema riscontrato, è stata la miscelazione suggerita dalla radio per i doppi servi al cabra, uno andava più lento, e lo risolta utilizzando una miscelazione libera, accoppiando il canale del cabra ad uno libero, per il resto tutto ok.
Vecchio 16 febbraio 10, 00:22   #9 (permalink)  Top
Sabato sono finalmente riuscito a provare il modulo futaba sulla JR.
...ovviamente nessun problema di sorta riscontrato.
( e ci mancava altro. la rx futaba ha sostituito una webra scan DS6 in 35 MHz che non aveva MAI dato un problema )
@sonic : Ora che ho riletto il tuo ultimo post voglio andare a verificare questa cosa dei due servi del cabra.
Vecchio 21 febbraio 10, 19:31   #10 (permalink)  Top
ho provato la configurazione dei due servi del cabra e non ho notato problemi.
Mi spiego meglio.
Con una prima coppia di servi ( due hitec 485 ) ho effettivamente avuto un problema di non allineamento durante l'avanzamento. ma ho poi compreso che i due servi, per quanto identici, avevano due escursioni differenti.
Ho provato con altre due coppie di servi e l'effetto è sparito.
E' possibile che ti sia successa la stessa cosa.
Comunque sono soddisfatto di questo modulo.
GL
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:18.
