Vecchio 05 gennaio 10, 00:09   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
Si ma una volta usata la 2,4 non torni piu alla 35/40...fidati..
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 14:39   #22 (permalink)  Top
L'avatar di simoraptor
Data registr.: 07-08-2006
Differenze tra 12ZA e 12ZH
Salve ragazzi che differenza c'è tra la 12ZA e la 12ZH?
Ovviamente si capisce che una è per aerei e un'altra per heli, sostanzialmente cosa cambia se poi all'interno dei menù si può usare tranquillamente modalità elicotteri e viceversa?
Grazie mille
EMAIL: costr.generali@gmail.com
simoraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 15:10   #23 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Futaba 12ZA - 12ZH
Praticamente non c'è alcuna differenza!
Ho avuto l'opportunità di acquistare una 12Z e pur praticando esclusivamente aerei la mia radio è una ZH, la versione per elicotteri, e differisce dall'altra soltanto per il modello che figura di default (appunto un elicottero) quando si inizia la programmazione per un nuovo modello.
C'è da dire anche che se si riesce ad avere accesso al menù di servizio, è possibile trasformarla da ZH a ZA e viceversa...
Vecchio 05 gennaio 10, 15:24   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Quindi se ho capito bene sia se si sta programmando un heli o una ereo la figura che appare è sempre un aereo e viceversa?
Per quanto riguarda la 12ZAP? differenze ce ne sono?
Vecchio 05 gennaio 10, 15:35   #25 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Originalmente inviato da simoraptor Visualizza messaggio
Quindi se ho capito bene sia se si sta programmando un heli o una ereo la figura che appare è sempre un aereo e viceversa? Per quanto riguarda la 12ZAP? differenze ce ne sono?
Non esattamente...quando si vuol programmare un nuovo modello, la radio porta direttamente nel menu di default, (quindi aereo o hely, a seconda della versione). A questo punto si selezionerà il menu di proprio interesse, aereo o elicottero che sia; la figura che apparirà sul display risulta quindi quella selezionata in base al menù scelto (aereo o elicottero o aliante ecc.)
Vecchio 05 gennaio 10, 21:42   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: SCHIO (VI)
F12
Chiedo perchè non lo so!
ho la futaba ff10 con modulo da 35 e modulo da 2,4... se acquisto la F12G.... poso continuare a utilizzare i moduli TX?
GRAZIE
LV-GDG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 21:43   #27 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da LV-GDG Visualizza messaggio
Chiedo perche non lo so!
ho la futaba ff10 con modulo da 35 e modulo da 2,4... se paso F12G.... poso coninuare a cambiare i moduli TX?
GRAZIE
Sì ma devi comperare altri due moduli.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 21:45   #28 (permalink)  Top
e perche???
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
e perche altri due? quelli della ff10 non sono compatibili? in una rivista francese (fly international) ho letto che la ff12 e' anche sinetizzata... anche in italia e' cosi??
Vecchio 05 gennaio 10, 21:47   #29 (permalink)  Top
L'avatar di frank
I moduli della T12 sono compatibili solo con quelli dela T14.
Non è la radio a essere "sintetizzata", ma il modulo, e quelli a 35 MHz e 40 MHz della T12 lo sono. Dal menù della radio selezioni il canale che vuoi.
Vecchio 05 gennaio 10, 21:51   #30 (permalink)  Top
analisi II
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial... che bello... mi fa ricordare analisi II al politecnico....
che fregatura con i modulli e rx...
futaba 12z ?radio fantasma Albi32xd Radiocomandi 29 27 febbraio 10 18:33
Ai possessori della futaba 12z giampy87 Radiocomandi 7 02 febbraio 09 17:03
Esiste ancora la futaba 12z? hancks Radiocomandi 24 29 dicembre 08 00:31
Futaba 12z Contro 12fg alemodellirc Radiocomandi 3 31 gennaio 08 08:50
FUTABA 12Z oppure 12FG alemodellirc Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 08 16:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:52.
