Vecchio 16 novembre 09, 23:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
problema servo sterzo
Salve,
ho un servo digitale futaba s9155
Futaba® Search
montato sullo sterzo del savage, il problema è che con il modello fermo fà fatica a girare, e inoltre riesco a spostare le ruote con la mano con facilità pur tenendo il volantino tutto girato da una parte, e da fermo in posizione zero fà un brutto ronzio.
come radiocomando ho lo standard del savy, un volantino a 3ch a 27mhz e batterie a 6v completamente cariche
video
quale potrebbe essere il problema?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 09, 12:36   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Secondo me è un problema di alimentazione, il servo tenta di assorbire una quantità di corrente che la ricevente non è in grado di fornire, prova a bypassare l'alimentazione del servo stesso e a metterlo direttamente al positivo della batteria attraverso un transistor, secondo me il BD441 dovrebbe fare al caso tuo, è da 4 ampere.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 09, 13:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Residenza: Modena
ho un'altro radiocomando con un'altra ricevente, proverò con quella se no provo col transistor
Vecchio 17 novembre 09, 14:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Premetto che non conosco ne il modello ne il radiocomando, ma se è in AM i servi digitali futaba non ci funzionano.
Il problema che hai è tipico dei sevi quando hanno gli impulsi di pilotaggio PWM troppo radi, che non rispettano i soliti 20-30mS di periodo, magari mi sbaglio ma questa è l'impressione che ho guardando il filmato.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 09, 14:05   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da campe89 Visualizza messaggio
Non serve il transistor se è un problema di alimentazione devi solo alimentarlo diretto al positivo e al negativo, non è necessario amplificare il segnale.
Vecchio 17 novembre 09, 21:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Residenza: Modena
la radio originale è in AM credo, ma ho provato il servo con una rx spektrum ar500 che dovrebbe supportare bene i digitali ma stesso problema, poi ho provato con un servo hitec hs-645 analogico, e il problema persiste
Problema Servo Sterzo! newyork Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 26 21 dicembre 08 00:56
Squadretta servo sterzo Stick Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 09 aprile 08 10:19
sfarfallamento servo sterzo cinghio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 21 dicembre 07 08:25
Consiglio servo sterzo 1/8 off kenobi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 22 febbraio 07 13:15
problema con il servo dello sterzo Antonio_1977 Automodellismo 6 24 giugno 06 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:05.
