Vecchio 28 settembre 09, 17:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di grattila
Data registr.: 23-08-2009
Residenza: Paruzzaro (NO)
Invia un messaggio via MSN a grattila
Un nuovo radiocomando a 6ch,ma quale??
ciao a tutti,ho intenzione di acquistare un telecomando a 6ch per usi vari,auto eli e aerei,cercando di venedere tutti quelli che ho(sky sport 4,un jr 2 ch,e un code 4).mi sono indirizzato sul futaba 6EX solo che con il 2.4 da quanto ho capito puoi usare solo la sua ricevente,che costa 80 euro circa,e dato che ho bisogno di almeno 2 rx la cosa diventerebbe un po costosa...che soluzione avete da propormi??un buon telecomando 6ch che non sia in 2.4 a buon qualità\prezzo?ho visto dei moduli corona 2.4,posso montarli sul futaba?
grattila non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 09, 02:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da grattila Visualizza messaggio
Ti prendi una Multiplex Cockpit SX usata (7 canali per circa 90-100€).
La radio ha un software capace di pilotare bene aerei,elicotteri ed alianti
(auto .. non saprei ..).
Col tempo puoi mandarla all'assistenza per farci montare il nuovissimo e modernissimo sistema 2.4Ghz Multiplex/Hitec che prevede la telemetria (il modello che trasmette alla radio info. raccolte dai sensori a bordo).
Se non compri sensori da apporre sul modello, la ricevente cmq. trasmette la tensione delle batterie: molto comodo sugli aeromodelli.
In alternativa e con un sw. simile puoi comprare la hitec Eclipse 7 o per qualcosa meno la Hitec Optic 6 (sorella inferiore), sempre usate.
La migrazione al sistema 2.4ghz non richiede l'intervento della assistenza ma la sostituzione del modulo Tx sul posteriore della radio (innestabile manualmente).
Ricorda cmq. nel caso cambiassi sistema di trasmissione che le riceventi cambiano e quindi .. altri costi, nel frattempo le puoi lasciare in Mhz fino a quando avrai più disponibilità economiche ed allorchè .. aggiungere senza buttare la radio ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 09, 19:11   #3 (permalink)  Top
alla fine FF6 usato...e' davvero bello ma ho un problema...aveva l'acceleratore a sinistra ma l'ho spostato a destra...quindi prima era sul canale 3 ora e' sul 2...ma giustamente alcune miscelazioni sono 6-->2 o 2---6 e il trim del canale 3 non si può salvare....come risolvo questo problema?
Acquisto nuovo radiocomando.. quale?? pibi. Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 22 16 gennaio 09 01:12
Radiocomando Walkera 6ch mangusta129 Elimodellismo in Generale 3 10 gennaio 08 17:49
radiocomando 6CH francois969 Radiocomandi 0 11 settembre 06 14:37
radiocomando dragonfly 6ch devis Elimodellismo Principianti 4 08 settembre 05 09:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:34.
