Vecchio 29 dicembre 09, 11:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di PandaMan
Data registr.: 01-02-2009
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a PandaMan
Originalmente inviato da FIREFALCO Visualizza messaggio
Ciao, ai poi provato il gy, differenza con il 401? foto? ciao!
Il tuo post ho portato fortuna, ormai lo davo spacciato nelle dogane italiane, ha consegnato oggi il postino...
A breve posto foto e impressioni, tempo permettendo...
Ciao Roby
HousediPanda my site. - Lavori in corso
genovamodel.it i raduni di noi genovesi.
Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz
PandaMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 10, 11:38   #12 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Con un pò di ritardo....
A paragone i due giroscopi, il 401b e il Gaz126, il secondo con un biadesivo morbido si comporta molto meglio del primo, al campo volo di genova sono rimasti sbalorditi che un giro da pochi dollari possa essere così simile al 401 originale.
Il primo è montato su un trex450v2 e il secondo è montato su un trex 450 v3, entrambi gli ely hanno un align ds 520 digitale in coda.
C'è da tenere conto che in questo paragone, il trex 450 v3 è già nettamente più stabile di tutta la serie 450 della align, vista la mancanza di gioghi sull'intero albero principale. In compenso il primo ely che monta il g401b è dotato di un biadesivo rigido, tende a scivolare la coda, malgrado abbia fatto ogni tipo di taratura. Appena il meteo lo concede sostituisco il biadesivo e rifaccio un pò di prove.
Cmq, per chi fosse interessato consiglio di comprare e cercare su ebay il modello GAZ126.
Se avete domande......
Alla prossima...
Vecchio 09 febbraio 10, 20:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da PandaMan Visualizza messaggio
Alla prossima...
per scivolare la coda intendi che drifta?
sempre e solo da un lato?
io ho ordinato un gws da 8$ per dei test.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 10, 21:07   #14 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Esatto... drifta solo da un lato.
Lo tengo in hovering, lentamente ruota su se stesso, conpenso con un pò di trim. Se alzo la sensibilità inizia a sbachettare.
Visto che entrambi gli eli che montano i cloni di giroscopio sono trex, ed entrambi hanno lo stesso identico servo di coda digitale e l'unica differenza stà nel biadesivo... suppongo sia quello.
Vecchio 11 febbraio 10, 17:51   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
bo,non credo.
se il driftare e di poco,diciamo 90° in 20 secondi,
sono problemi che possono dare anche i piu' blasonati gyro.
io verifichererei che non ci siano laschi inportanti sul comando di coda
e della coda stessa.
Vecchio 16 febbraio 10, 19:38   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2010
Residenza: LAVENO MOMBELLO
Ciao Ragazzi, premetto non sono un grande volatore di elicottero, mi arrangio con hovering e adesso anche con retromarce e dei giri a 360 gradi.
Sto testando anche io il gyro hk401 da 13 dollari.
Devo dire che su un ely ECO8 della IKARUS (500)con servo in coga hs81 normale no problem. In questi giorni lo smontato e rimontato sul piccolo clone 450, quello da 29 dollari tanto x intederci li ho qualche problema con sbacchettamento a l'aumentare dei giri motore e in + ho notato che il servo digitale in questo eli piccolo continua a friggere e dopo qualche minuto si scalda.Ho notato che accendendo e rispegnendo l'esc a volte risco a non farlo friggere, ma mi capita 1 volta su 5 e in quel caso sembra che il gyro rispondi meglio. Domani se il tempo lo permette farò altre prove. Un saluto a tutti.
PANZER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 10, 20:43   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
quale è quel servo digitale che non frigge?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 10, 21:18   #18 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da PANZER Visualizza messaggio
Forse... alimentazione sbagliata del servo.
Alcuni servi non vanno alimentati a 6Volt ma solo a 5,1volt.
Dovresti misurare la tensione in uscita all'esc, poi devi vedere le specifiche del tuo servo che frigge...
Poi devi controllare se hai impostato bene il digitale/analogico che hai impostato sul giro...
Tieni conto che un pò i servi digitali friggono (meglio dire tremano), dovuto alla continua compensazione della loro posizione.
Facci sapere....
Roby
Vecchio 17 febbraio 10, 00:01   #19 (permalink)  Top
Tensione 4,96V gyro settato su DS.Adesso facendo delle prove ho notato che dal 50 alcirca il 65% della sesibilità con la radio (su impostazione gyro sens) non frigge, bisogna vedere se funziona in volo, mica che si fa su come una trottola, domani speriamo di provare.
Saluti e notte.
Giroscopio renatosat2006 Elimodellismo Principianti 2 02 febbraio 09 16:02
Giroscopio cippo Elimodellismo Acrobazia 6 15 giugno 08 23:17
Giroscopio francolvr Elimodellismo Principianti 10 06 settembre 06 15:00
giroscopio davide1936 Elimodellismo in Generale 15 25 maggio 06 19:22
Giroscopio Joso Elimodellismo Motore Elettrico 2 15 ottobre 05 18:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:10.
