| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
SCHERZO !!!... ...in effetti con le moderne radio computerizzate, è necessario tenerle accese per lunghi periodi anche senza volare, proprio per motivi come quello da te esposto. Io per sicurezza, tengo fuori qualche elemento d'antenna, i più grandi, visto che i più esili estremi, sono a "rischio" di piega | |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-06-2005 Residenza: Treviso
![]() | Citazione:
Il discorso di questo thread vale anche per le radio in 2.4Ghz e in particolare per tutti gli apparati radio. Nel caso delle 2.4Ghz ovviamente non si può accorciare l'antenna però si può togliere avendo gli stessi problemi delle radio in FM. Ciao, Igor. | |
| | #13 (permalink) Top | |
![]() Grazie del chiarimento che era già stato accennato anche da il_zott ![]() A questo punto, tirando un po' le conclusioni, e facendo un analogia elettrotecnica magari poco ortodossa, ma solo per capire se l'effetto è questo: quando l'antenna è estesa, il campo di onde trasmesso copre un area e quindi un circuito lungo che si comporta come un impedenza di alto valore, riducendo la corrente che passa in esso. Quando invece l'antenna è contratta, il circuito è breve e si comporta come un impedenza di valore esiguo, facendo aumentare esageratamente la corrente assorbita da esso e quindi costringendo il circuito ad un sovraccarico. Dico bene? | |
| | #14 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-03-2009
| Il radiocomando acceso con antenna abbassata si rovina? | thegeco | Radiocomandi | 18 | 10 novembre 07 11:30 |
| FF9 - Distanza massima ad antenna abbassata | Barn76 | Radiocomandi | 9 | 08 giugno 07 20:27 |
| portata radio con antenna abbassata. | andrea997 | Aeromodellismo Principianti | 32 | 07 novembre 06 09:03 |
| Antenna Raptor, perchè...? | brifa | Elimodellismo in Generale | 13 | 29 giugno 06 14:46 |
| problema con l'antenna | --edo | Automodellismo | 5 | 11 marzo 05 16:10 |
