Vecchio 31 ottobre 09, 01:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-10-2009
Residenza: Turbigo
Futaba T10CG + R6014HS help niubbo!
Ciao a tutti,
Non ho visto un'area dedicata alle presentazioni, per cui questo è il mio primo messaggio da queste parti. Abito vicino Malpensa e sto entrando nel mondo Heli RC spinto da una passione sempre avuta fin da piccolo (e sono molti anni che non sono più piccolo ). Ora con la scusa di volere fare delle riprese sopraelevate per un'attività professionale che esercito, eccomi a voi con i primi dubbi da eliminare...
Sono quindi in attesa di fare il battesimo dell'hoovering con il mio neonato T-rex 600 CF elettrico, così configurato:
T-REX 600ESP Kits set X1 set
600D Carbon fiber blade X1
Fiberglass canopy X1
Standard Landing skid X1
RCE-BL100G 100A Brushless ESC(Govener Mode) X1
650L Brushless motor X1
REC-B6X External BEC X1
5.1V Two-way step-down voltage regulator X1
Li-Polymer 7.4V 1900mAh 18C For BEC X1
Main Battery 6 cells 5000mAh X1
Gyro GY 611 Futaba + Digital servo S9256 X1
Digital Servo ALIGN X3
DS610 Digital Servo K10425A
Come tx ho preso la Futaba T10CG, che aveva inclusa la rx R6014HS
Da bravo (!) niubbo, vorrei procedere senza rischiare grossi problemi e danni nella prima accensione del motore e staccarlo dal suolo per qualche centimetro. In particolare, non ho trovato info dettagliate in relazione alla R6014HS.
Andiamo con ordine:
prima domanda: le spinette hanno un senso di installazione (ovvero, i colori dei cavi bianco-rosso-nero vanno bene come li ho messi?)
Dal Gyro ho due spinotti che escono: uno nero ed uno rosso (con spinotto diverso dagli altri di colore nero, va bene per l'attacco DG1 o DG2 sul RX). Il nero l'ho messo nel canale 4 del rx, quello rosso nel DG1.
Uno spinotto blu sul Gyro (porta SX) va al servo di coda.
Riassumo come ora sono inseriti gli spinotti sull'RX:
porta 1: servo anteriore piatto (uno o l'altro è indifferente?)
porta 2: servo posteriore piatto
porta 3: motore (dal RCE-BL100G)
porta 4: nero dal GYRO
porta 5: vuota
porta 6: servo anteriore piatto (uno o l'altro è indifferente?)
porta 7: dal RCE-B6X
Sul T10CG per ora ho solo selezionato come parametro l'heli, nessuna configurazione ancora fatta. Accendendo il TX e poi l'RX i servo sembrano muoversi, spero correttamente.
Quali settaggi del T10CG sono necessari prima di avviarmi verso un prato isolato e far girare le pale? Avete esempi semplici da seguire?
Domanda forse banale, ma necessaria: la procedura di avvio dell'Heli prevede:
1) accensione TX con throttle al minimo
2) accensione RC
3) collegamento batteria motore
e poi via verso il cielo!
Oppure ci sono altri passi che non considero?
Molte domande, lo so, ma non vedo l'ora di iniziare e non vorrei compiere errori di cui mi pentirei amaramente dopo....
Grazie, ciao
I4A
Non l'ho scritto, ma non ho intenzione di fare 3D, solo imparare a governare decentemente il T-rex e fare poi delle riprese video dall'Heli
ip4all non è collegato   Rispondi citando
Futaba t10cg e Phoenix??? Mongolfino Radiocomandi 15 16 maggio 10 14:39
phoenix e futaba t10cg Mongolfino Simulatori 10 16 ottobre 09 13:48
Futaba T10CG e simulatore mikdima Radiocomandi 3 27 marzo 09 21:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:03.
