Vecchio 27 settembre 09, 00:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di genesi10
Data registr.: 04-07-2007
Residenza: udine
Arrow futaba t12 batteria
Ciao a tutti.
C'è mica qualcuno che sa se si possono mettere batterie lipo su questa radio visto che viene fornito con una batteria Ni-MH da 7.2 v a 1700 mAh perchè vorrei mettere più mAh
Se si fino a quanti mAH si possono mettere e naturalmente che tipo di lipo si possono mettere visto che il vano porta batteria e molto piccolo
Grazie a tutti voi
genesi10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 09, 01:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Si qualcuno le ha messe...anche se io avrei paura....sai se si gonfiano o altro, potrebbe essere poco simpatico.
Prova a cercare le lipo in 2s con misure adatte, altrmenti prendi un' altro pacco originale futaba
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 09, 01:28   #3 (permalink)  Top
Residenza: udine
il fattgo che le lipo sono di un voltaggio di 7.4 e sulla radio la batteria e di 7.2?
Vecchio 27 settembre 09, 12:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Puoi usare le Lipo senza problema. Devi solo stare attento che gli ingombri siano ok, altrimenti corri il rischio che lo sportellino del vano batteria non si chiuda perfettamente.
In rete ho trovato questo link per una lipo specifica per la tua radio:
TX**Pack*7.4v*-2600mAh*-*TX-RX*Batteries
Vecchio 27 settembre 09, 14:42   #5 (permalink)  Top
Residenza: udine
Ok per queste batterie ma come l'ammettiamo con il voltaggio visto che la radio usa 7.2 v invece questa batteria che dici e di 7.4 v?
Vecchio 27 settembre 09, 15:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andreacos92
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Crotone
Originalmente inviato da genesi10 Visualizza messaggio
le 6 celle che utilizzi ora hanno 7.2 v nominali, ma a piena carica raggiungono almeno gli 8.7 v , mentre le 2 celle lipo che hanno 7.4 v non superano gli 8.4 a piena carica e durano di più...
morale della favola: le puoi utilizzare senza problemi
andreacos92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 09, 20:20   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Saluto
Io le uso regolarmente!
La Tx consuma la lipo con una corrente di scarica non certo paragonabile a quella di un motore brushless .. la scarica lentamente ..
Vecchio 27 settembre 09, 20:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lucawing
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Forlì
Invia un messaggio via MSN a lucawing
Di qule T12 parli??? l'FG sicuramente.
lucawing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 09, 20:49   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lucawing Visualizza messaggio
Si si, la 12FG 2.4Ghz per l'esattezza!
Vecchio 28 settembre 09, 21:24   #10 (permalink)  Top
Residenza: udine
Grazie per le vostre risposte molto chiarec in particolar andreacos92 di quello che dici non lo sapevo e quindi che tipo di lipo mi consigliate, naturalmente con tanti maH
Futaba T12 e Spektrum. lucawing Radiocomandi 25 15 marzo 10 20:47
Differenza tra Futaba T12 FGH & T12 ZH AEROX_15 Radiocomandi 0 29 agosto 09 21:36
Batteria per radio Futaba T12 FG bruno Radiocomandi 7 17 agosto 09 14:24
futaba T12 genesi10 Radiocomandi 0 21 luglio 07 12:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:41.
