Vecchio 25 settembre 09, 14:55   #1 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
3030 revamped
Et voilà! Ecco qui la mia nuovissima 3030 (solo 18 anni di vita) in versione M-Link- Dieci minuti di lavoro per la modifica e, mi dicono, ancora meno nel caso della 4000 perché non c'è neppure da togliere la schermatura presente sulla 3030. A terra tutto bene. Domani la provo in volo.
Ultima modifica di Cesare de Robertis : 20 luglio 12 alle ore 13:06
Vecchio 25 settembre 09, 15:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 26-08-2007
M-link? non lo avevo acnora sentito da quando e` fuori? e` sempre fatto dalal IFS o cosa?
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 09, 16:01   #3 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Originalmente inviato da Ludo91 Visualizza messaggio
Niente a che vedere con IFS. E' l'atteso sistema proprietario bi-direzionale della Multiplex che, finalmente, dovrebbe uscire a giorni. Hanno cominciato a mandare i moduli alla stampa una settimana fa, quindi dovrebbe davvero mancare pochissimo alla commercializzazione.
Vecchio 25 settembre 09, 17:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
che sarebbe poi il jeti?usato anche dalla hitec?
Vecchio 25 settembre 09, 17:09   #5 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
Che io sappia è un altro sistema proprietario e non c'è nessuna compatibilità con gli altri due, purtroppo.
Ultima modifica di Cesare de Robertis : 25 settembre 09 alle ore 17:17
Vecchio 25 settembre 09, 17:13   #6 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Questo è lo Jeti Duplex
Vecchio 25 settembre 09, 17:16   #7 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
E questo l'M-link. Io non me ne intendo, ma... si somigliano?
Vecchio 25 settembre 09, 22:57   #8 (permalink)  Top
Sul sito Jeti ci sono a catalogo due moduli Tx, uno per EVO 7/9/12 (TMe) e un altro per PROFI 3000>4000 (TMp).
Mentre per il primo c'è la foto (che allego), per il secondo manca. Che sia quello postato da Cesare .....? Mah, appare poco probabile, troppe diversità fra l'uno e l'altro.
Sull'ipotizzato connubio MPX-Hitech/Jeti ancora nessuna certezza; la voce, peraltro, circola timidamente anche su RCGroups.
Vecchio 25 settembre 09, 23:39   #9 (permalink)  Top
Ancora.
Osservando sul sito MPX il modulo M-Link per la EVO, anche se capovolto appare del tutto simile a quello della Profi pubblicato da Cesare.
A questo punto appare chiaro che si tratta di di due prodotti (MPX e Jeti) nettamente diversi; inoltre negli M-Link si nota la mancanza dei moduli ZigBee della MeshNetics che, viceversa, sono un'evidente caratteristica dei moduli Jeti.
Che si tratti di una produzione propria della Multiplex?
Mah ........
Vecchio 26 settembre 09, 00:24   #10 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Ancora.
Mah ........
E' esattamente così. La Multiplex ci ha lavorato sopra tre anni arrivando praticamente ultima, ma ha voluto fare le cose per bene. Ora si tratterà di vedre in pratica se tanta prudenza è stata profittevole. Fra pochi mesi lo sapremo sicuramente. Il modulo nudo l'ho fotografato io ed è quello per la Royal Pro. Quello per la 3030 ha un contenitore che viene collocato al posto del vecchio modulo a 35/40 MHz. Confermo anche che Multiplex ed Hitec, nonostante la "parentela" commerciale, hanno sviluppato due sistemi diversi, non compatibili fra loro, e quindi non sarà possibile usare le riceventi Hitec a 2.4 con le radio MPX e viceversa. Per il momento, che io sappia, sono usciti solo i set per l'upgrade della 3030/4000 e della RoyalPro con la ricevente a 7 canali. Mi dicono che Hobby & Professional a Roma ce li ha già, ma "relata refero".
istruzioni mc 3030 stefaros Radiocomandi 3 12 aprile 09 11:25
Quesito 3030 stefaros Radiocomandi 5 07 aprile 09 10:45
Mc 3030 O Mx 22? dadasco Radiocomandi 1 06 febbraio 09 15:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:38.
