Vecchio 15 settembre 09, 16:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pintermauro
Data registr.: 31-07-2008
Residenza: Trentino
consiglio modulo 2,4ghz
Ciao ragazzi, volevo acquistare il modulo 2,4 ghz per la mia graupne x 3810 e volevo dapere se il modello in questione(http://www.der-schweighofer.at/artik...000_empfaenger) è adatto , non essendo specificato 3810, se la potenza è di 100 mw o di 10 ? per l'omologazione mi sono rotto e la prendo
pintermauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 18:10   #2 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Originalmente inviato da pintermauro Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, volevo acquistare il modulo 2,4 ghz per la mia graupne x 3810 e volevo dapere se il modello in questione(HF MODUL SPEKTRUM JR-HANDSENDER 9-KANAL DSM-2 / MIT AR7000 EMPFÄNGER / Spektrum / Sender HF-Module / Fernsteuerungen und Zubehör / Modellsport Schweighofer) è adatto , non essendo specificato 3810, se la potenza è di 100 mw o di 10 ? per l'omologazione mi sono rotto e la prendo
La ns. JR 3810 equvale alla denominazione (Americana) XP 8103 del sito. La potenza dovrebbe essere di 100mw. Quindi vai tranquillo! Giorgio
Vecchio 15 settembre 09, 22:49   #3 (permalink)  Top
Residenza: Trentino
Grazie Giorgio! avevo un'altro dubbio, la radio viene fornita con una ricevente completa di satellite che mi sembra di aver capito va installato all'esterno!!?? mi sembra strano, poi una volta inserito il modulo automaticamente la trasmissione uscirà dalla nuova antennal' quindi l'originale la potrò togliere ??
Vecchio 16 settembre 09, 09:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
No, nelle fusoliere in legno o in fibra di vetro, (escludendo quelle in carbonio!) il satellite non va sistemato all'esterno ma va posizionato internamente in modo che le posizioni delle antennine, sia della rx che dello stesso satellite, si trovino su direzioni differenti (a circa 90 gradi fra loro), così da ricevere meglio, qualunque sia la posizione del modello, il segnale che arriva dalla tx....non sarà necessario inoltre toglire l'antenna tradizionale del trasmettitore, anche se ovviamente quest'ultima non lavora più quando si monta il modulo 2.4G
Vecchio 16 settembre 09, 12:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: Trentino
Grazie brigher dei consigli quindi prendero il modulo spektrum e posizionerò in questo modo anche se nella fusoliera del mio elicottero c'è qualche rinforzo in rovings di carbonio ma penso che non dovrei avere problemi??!!
Modulo 2.4ghz Michele88 Radiocomandi 8 21 febbraio 09 21:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:06.
