Vecchio 29 luglio 09, 07:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flybie
Data registr.: 17-07-2009
Spektrum DX7 e batterie
Salve a tutti.
che batterie mi consigliate in una radio DX7, andrebbero bene 4 stilo AA NiMh da 1800mAh?
flybie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 09:41   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2009
Originalmente inviato da flybie Visualizza messaggio
Salve a tutti.
bè, non conosco la DX7 ma dubito che vada con 4 celle nimh, presumo 8 celle (9.6v) ...
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 11:47   #3 (permalink)  Top
blacksheep_67
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da eli2009 Visualizza messaggio
Dici bene.
  Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 12:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flybie
quindi 8 stilo aa NiMh ma da quanti mAh? ed è possibile caricarle poi con un ROBBE DUO-POWER 8S Eq-BID ?
o la radio è dotata di caricabatterie proprio?
grazie a tutti.
Vecchio 29 luglio 09, 14:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
grazie a tutti.
La batteria originale della dx 7 è un 1500, io non ancora riscontrato problemi di autoscarica segnalati anzi mi sembra di avere la mia mx12, ovviamente se devi fare il pacco comprale da 2700 sanyo, una garanzia. Comunque do sempre una caricatina prima di andare al campo
Non è presente un caricabatteria nella radio, ma un cavetto che lo puoi attaccare ad un caricabatterie, nel mio caso il mystery, segui i colori e non sbagli, già testato. Possiedo inoltre il caricabatterie originale Graupner con il quale carico sia la dx7 e la mx12 senza problemi
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 18:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Prendi le Rinho 3s 2650mah e fai la modifica al regolatore. Ti dimentichi delle batterie per mesi!
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:40.
