Vecchio 15 luglio 09, 22:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: torino
Mx12 + modulo Assan...
Chiedo venia per la difficoltà della domanda ......dato che fino ad ora ho usato solo il trapano per forare pareti....e mai la plastica....ho come detto nel titolo l'mx12 e il modulo assan. Per forare la plastica della tx con le punte da 3 e 6 d'istinto mi viene da provare delicatamente a mano...che dite? Altrimenti ho un avvitatore automatico black&deker e il ferramenta mi ha fatto vedere un adattatore che lo trasforma in trapano, ma costa 25 eurozzi....aspetto i vostri consigli!!
Grazie&Ciao
99dogma99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 02:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mastersimon
Data registr.: 17-07-2008
Residenza: monreale-palermo
Originalmente inviato da 99dogma99 Visualizza messaggio
Grazie&Ciao
ciao,
io ho un piccolo foratore, per piccole punte,manuale.e mi trovo meglio del mini trapano dremmel.
cmq i trapani moderni hanno il grilletto "progressivo".
magari piano piano......
cmq dai un occhio qui guida mx-12 in 2.4ghz
qualsiasi atterraggio e' un buon atterraggio.....quando il modello torna a casa integro
mastersimon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 10:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di crazykite
Data registr.: 06-06-2007
Grazie&Ciao
Anche io ho usato il trapanino a mano, quello che sembra uno sbattitore per la panna, per intenderci !
Il problema è che la plastica della MX12 è assai morbida e non si fatica molto per forarla. Magari ti suggerisco solo di punzonare il punto esatto con una punta fine oppure con una clips da carta scaldata sul fornello, in modo da essere sicuro di non far scappare la punta nel momento in cui forerai la plastica.
Sa' mai...
Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare
crazykite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 14:11   #4 (permalink)  Top
Residenza: torino
Grazie...ci proviamo....ho visto che il trapano ha il riduttore di giri...forse forse ci provo con lui, marcando prima la zona.
Vecchio 17 luglio 09, 10:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: torino
ok.......geiale l'idea della clips...ho forato col trapano normale, riducendo i giri....tutto ok. Ho saldato i terminali del led e i corrisspettivi del modulo assan....be' spero di aver mantenuto giusto l'orientamento del led,avevo anche marcato un terminale....speremo.....c'è un modo di provare a questo punto se il led funziona? poi devo iniziare a fare i collegamenti allo switch....forse converrebbe svitare le 4 viti del mio modulo a 35mHz, per avere miglior accesso ai 3 fili e nel fare le relative prolunghe allo switch.....
Grazie per la segnalazione della guida...che già conoscevo e al suo Autore con la sua dritta alquanto geniale....!
Vecchio 17 luglio 09, 13:30   #6 (permalink)  Top
Residenza: torino
solo un'altra domanda....quando ho fatto le prolunghe dei tre fili sul modulo radio....i termoretraibili come li scaldate...non penso con l'accendino...dato la vicinanza dei cavi sottili......lampade?
Vecchio 17 luglio 09, 14:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
......oppure phono per i capelli, no??
Vecchio 17 luglio 09, 17:10   #8 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
....oh yes......bella idea!!
Vecchio 18 luglio 09, 01:39   #9 (permalink)  Top
Residenza: torino
EVVAI....... finito funzia alla grande!!!! ASSAN SEI UN MITO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vecchio 18 luglio 09, 09:46   #10 (permalink)  Top
Residenza: torino
...ops...ho parlato troppo presto .....non capisco perchè quando inizio a fare il binding il led della tx non lampeggia di rosso, ma resta bianco, mentre quando prende il segnale diventa verde, come deve essere....il rosso non si accende....difetto del modulo? Per il resto funziona.
modulo assan jr zanzaplano Radiocomandi 2 15 giugno 09 21:53
modulo assan revo 3.3 Radiocomandi 2 02 maggio 09 22:49
Modulo Assan peppesci Radiocomandi 7 09 gennaio 09 21:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:31.
