Vecchio 15 luglio 09, 22:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
problemino con spektrum dx7
Ciao, sono fresco fresco di spektrum dx7 e praticamente l'ho collegata alla ricevente (Ar7000) per fare le varie prove, solo che non mi va il motore..
dove sbaglio? funziona diversamente dalle normali radio? il resto funziona tutto
ho collegato il regolatore al canale del del Throttle, come avrei fatto con le normali riceventi anche se li è il canale 3.
ho cambiato anche motore e non va lo stesso...
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 09, 23:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
prova a collegarci un servo ....
così nel caso sei sicuro che il problema sia la radio
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 09, 23:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da Skud85 Visualizza messaggio
Se leggi sulla RX il canale del THROTTLE è il primo!!!!
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 09, 23:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Residenza: pescara
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
ho collegato tutti i servi e funzionano, però non l'ho fatto al canale del throttle.
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
si l'ho messo al canale throttle cioè il primo, sul 3 mi riferivo alle riceventi fm.
ma che cacchio avrà fatto??? :s
Vecchio 15 luglio 09, 23:43   #5 (permalink)  Top
.....oppure hai il reverse sul canale THROTTLE (su JR/Spektrum non devi inserire il reverse)
Vecchio 16 luglio 09, 15:16   #6 (permalink)  Top
wkcchampion
Guest
Messaggi: n/a
uhm che strano! spinotto difettoso? curva di passo errata? throttle hold inserito?
  Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 22:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Residenza: pescara
Allora innanzi tutto grazie a tutti per i vari consigli...
e poi volevo dirvi che il problema è miracolosamente scomparso da solo...
oggi c'ho riprovato e funzionava come se niente fosse...
sarà colpa del regolatore? non mi ha mai dato problemi quel reg, ma a questo putno prima di rimontarlo da qualche parte gli farò altre prove... magari toglo il termo per vedere se fa qualche contatto...
un ultima cosa... c'è qualche cosa di importante da sapere riguardo il sistema 2,4?
tipo cose da non fare assolutamente...
esempio, se sei in FM MAi accnedere il modello prima della radio, e ovviamente mai spegnere la radio prima del modello...
col 2.4 questo problema è totlamente superato vero?
Vecchio 17 luglio 09, 00:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
assolutamente NO!!!!
specialmente con Spektrum che associa la ricevente al modello!!!
Accendi la TX aspetti 3-4 secondi poi accendi il modello
cose da non fare ...... occhio a tutto ciò che puà schermare la trasmissione (carbonio, barre di metallo ....) e al posizionamento della rx e dei satelliti.
Il 2.4 deve essere usato con "consapevolezza", solo in questo modo è più sicuro degli altri sistemi!!!
Vecchio 17 luglio 09, 08:46   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2009
Residenza: torino
ciaooooooooooo
era un po' che non ti sentivo.....
risposta
NON E' CHE TI HANNO TIRATO IL PACCO???????????
Stultitiam simulare loco prudentia summa est.
In dubiis abstine.
simonfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 12:15   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Residenza: pescara
Originalmente inviato da simonfly Visualizza messaggio
ciaooooooooooo
risposta
ehehe ciao come va tutto ok?
cmq la radio va benissimo è nuova nuova non fa una grinza, è quasi sicuramente colpa del reg....
anche perchè vedevo sul display che lo stick del gas funzionava bene...
Configurare Aerofly Pro con la Spektrum DX7 franz64 Simulatori 1 18 aprile 10 00:17
Comaptibilità JR-PCM9XII con Spektrum DX7 joele98 Radiocomandi 6 17 gennaio 08 03:45
csm 720 con spektrum dx7 come? marcofavar Elimodellismo in Generale 0 03 gennaio 08 11:50
Qualcuno usa la spektrum dx7 con i simulatori? fabrix_fly Simulatori 13 08 ottobre 07 08:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:48.
