Vecchio 12 luglio 09, 20:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2005
Residenza: vicino Milano
Invia un messaggio via MSN a nicogaglia
[Mpx Cockpit SX] - Miscelazione libera e trim
Ciao a tutti,
chiedo aiuto in particolare a chi possiede questa radio: dunque, su di un modello ho il piano di coda comandato da due differenti servi: sul numero 2 ho collegato il pianetto dx e sul 6 (aux 1) il pianetto sx. Ho eseguito la miscelazione libera (mix1) in modalità EL - Servo6 cosi che i due piani si muovano insieme e della stessa quantità, tarando fine corsa, esponenziale.... e fin qui tutto ok.
Il problema è sorto quando ho fatto la prova di trimmaggio: utilizzando il trim del cabra/picchia succede che si trimma solamente il pianetto collegato al canale 2, ovvero solo quello destro, mentre l'altro non si muove.
C'è un modo per far si che utilizzando il trim del cabra/picchia si muova insieme anche l'altro?
Una persona al campo mi ha detto che anche la F7 della Futaba aveva lo stesso problema ed è stato uno dei motivi per cui è passato alla F10.
Grazie mille
nicogaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 09:36   #2 (permalink)  Top
RISOLTO: magari può servire a qualcun'altro.
Esiste una miscelazione che si chiama 'Y-lead' raggiungibile solo se si configura un modello in modalità ACRO.
Questa funzione emula in tutto e per tutto un cavo ad Y, mantenendo la configurazione (centro, fine corsa, rev) per ogni singolo servo.
Lo slave va collegato al canale 7, quindi in fase di configurazione basta definire il servo master (nel mio caso il 2).
Saluti
MPX cockpit sx a 2,4 con stessa modifica per EVO 9 il_Zott Radiocomandi 123 21 ottobre 12 13:19
Graupner mx-12 vs Mpx cockpit sx daniele tn Radiocomandi 15 18 giugno 09 08:49
Auito per MPX Radio Master - Multiplex MM Cockpit netpaulus Radiocomandi 0 28 maggio 06 21:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:57.
