Vecchio 16 giugno 09, 13:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2006
Lunghezza antenna ricevente
Salve a tutti...
ho una ricevente futaba 149 dp 9 canali pcm dove avevo tagliato il filo per mettere una antenna.
Ora volendola riutilizzare per un altro modello e non trovando più il pezzo che avevo tagliato ho comprato ad Ozzano il filo di ricambio ma oltre a scoprire che all'interno il filo è saldato sulla basetta ( credevo che non dovesse essere saldato ma bullonato ) facendo la somma dell'antenna più il pezzo rimasto il filo nuovo è più lungo di circa 8 cm.
La sezione del filo è la stessa solo vi chiedo se devo tagliare il filo nuovo degli 8 cm in eccesso o il fatto che sia più lungo non da nessun problema ?
Grazie....
zappaj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 09, 18:24   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
In questa pagina
Futaba® Receivers
trovi le caratteristiche della ricevente, compresa la lunghezza dell'antenna, 38.8 in., corrispondenti a 98,55 cm.
Meglio se dissaldi dalla basetta il vecchio e risaldi il nuovo: lavoro più pulito.
Vecchio 17 giugno 09, 11:39   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2008
Residenza: Siracusa
lunghezza filo
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
In questa pagina
Futaba® Receivers
Attenzione, nel sito che citi tu si riferisce ad una ricevente con frequenza 50MHz
e Zappaj non parla di nessuna frequenza, io credo che in base alla frequenza si calcoli la lunghezza dell'antenna, almeno credo.
Gaetref non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 12:09   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
In tutte le radio che ho avuto, vedi MPX, Futaba, JR, Simprop (Sanwa) e ora Graupner/JR, a partire dalla vecchia 72 MHz, per passare alla 40 MHZ e ora alla 35 MHz, la lunghezza dell'antenna variava da circa 98 cm a circa 99 cm.
Tutto ciò nel trascorso degli anni (tanti anni .....) e, comunque, riferito a riceventi del tipo standard (out of sight).
Di norma sulle varie Rx è implementato un circuito accordatore tramite il quale la lunghezza dell'antenna può essere mantenuta la stessa.
Come per le trasmittenti con modulo HF sostituibile, nelle quali si passa indifferentemente dalla 72 alla 40/41 e alla 35 senza necessità di sostituire l'antenna; i moduli sono accordati tutti per la stessa lunghezza di antenna.
Vecchio 17 giugno 09, 12:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Oh, questa è una considerazione interessante.
Io nelle mie riceventi invece ho notato lunghezze parecchio differenti a seconda della marca. In particolare le Jeti hanno una lunghezza inferiore alle altre.
A differenza delle nuove riceventi in 2.4GHz dove la lunghezza deve essere la stessa per tutte le marche, credo che nella trasmissione nelle nostre Bande (35, 40, 72) sia possibile avere molta più tolleranza.
E' così?
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 12:36   #6 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Per questo ho detto almeno credo
Grazie per l'informazione.
Vecchio 17 giugno 09, 12:56   #7 (permalink)  Top
Grazie a tutti per le risposte....
La mia ricevente è una 40.
Ora ho fatto un pò di ricerche nel frattempo e non è che le cose siano molto chiare.....
Nel link di FrancoC che poi non è altro che il sito futaba in effetti la lunghezza è di 38.8 inc che è uguale a 985.52 mm.
Sempre nel sito futaba però a questo indirizzo Futaba® Service Frequently Asked Questions (FAQ) scrivono che la lunghezza dell'antenna deve essere 39.5 inc che è uguale a 1003.3 mm.
Il filo che ho comprato ad Ozzano è specifico per antenna, è imbustato con marca hitec, ed è lungo circa 1070 mm ( non posso misurarlo precisamente ora perchè sono fuori....appena posso lo scrivo ).
Quindi un bel casino.....mi sarebbe molto di aiuto se qualcuno avesse una ricevente uguale (149 dp futaba 9 canali 40 MHZ ) e mi misurasse la lunghezza del filo che sporge dalla ricevente.
Grazie....
Vecchio 17 giugno 09, 13:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da zappaj Visualizza messaggio
Grazie....
Per evitare di perdersi nelle sottigliezze e in inutili elucubrazioni mentali, io farei (e ho fatto diverse volte!) così:
aprirei la rx e dissalderei dal circuito il vecchio filo, saldando quello nuovo; se fosse impossibile o troppo macchinoso dissaldare dal circuito il vecchio filo, lo taglierei in prossimità dello stesso circuito, lasciando uno spezzone dove saldare il filo nuovo, saldatura che va ricoperta con un pezzo di termorestringente ed il tutto racchiuso all'interno dell'involucro della ricevente.
Misurando poi il filo dell'antenna a partire da dove fuoriesce dalla rx, taglierei tutta ciò che eccede la misura di 1 metro.
Ritengo tutto ciò un lavoro semplice e banale. La lunghezza di 1 metro (millimetro + o -) è quella standard per tutte le riceventi full range in 35/40Mhz!!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 09, 18:59   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Matelica (MC)
Grazie....[/QUOTE]
Ho preso la lunghezza che tu cercavi 970 mm. Ciao Cesare
ala51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 09, 20:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Apri la ricevente e saldi un filo di simile sezione e di lunghezza prossima a quella originale.
Il centimetro non comporta niente ricorda che l'antenna nei modelli non viene tenuta verticale con un piano di massa quindi non potrà mai e dico mai essere accordata con precisione.
Anche con il cappio che rigira 7-8 cm che spesso si vede per legarla all'elastico che la tiene tesa verso la coda, in pratica ti accorcia l'antenna.
Se ti hanno venduto un filo come filo specifico per antenne sicuramente ti hanno preso 4-€ per uno spezzone di comune filo da 10 centesimi.
Non preoccuparti risalda a vai...
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
calcolo lunghezza antenna ricevente utentequattro Radiocomandi 10 16 agosto 13 19:47
Lunghezza antenna ricevente R700 gigiovanni Radiocomandi 15 11 settembre 09 03:32
Lunghezza antenna gogiamma Aeromodellismo Principianti 9 11 marzo 07 21:49
Lunghezza antenna ricevente R136F 35 Mhz mauro71 Elimodellismo in Generale 2 21 agosto 06 21:53
Lunghezza antenna RX Alfredino Radiocomandi 8 06 febbraio 05 09:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:53.
