Vecchio 15 giugno 09, 15:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
scanner & crash
Ieri dopo alcuni problemi con la radio ho deciso di fare un po' di prove con lo scanner al campo di volo....stranamente nonostante non ci fosse nessuna radioa accesa...lo scanner trovava sporadicamente alcune freq. occupate sia in 35 che in 40 mhz....
Tutto questo e' molto strano e preoccupante...si spiegherebbero alcuni crash recenti al campo...
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 09, 16:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Griso
Data registr.: 18-07-2008
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Potrebbe essere uno che sta in una zona vicina al campo, non visto, e accende la radio sintetizzata. Se poi conosce le frequenze di chi va al campo, deve solo mettere qualle, invece che andare a caso. Sarebbe una carognata, ma se vedi frequanze attive è chiaro che qualcuno le usa, e se non lo vedi il sospetto sorge spontaneo.
Griso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 09, 16:22   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da Griso Visualizza messaggio
Denunciare la cosa alle forze dell'ordine puo' avere senso?
Vecchio 15 giugno 09, 16:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Griso
Non ha senso, soprattutto non sapendo niente di concreto.
A pensare male si fa peccato, ma di solito ci s'azzecca. Ma è davvero improbabile che ci sia qualcuno tanto bastardo da fare una cosa simile, non ci guadagnerebbe niente.
Vecchio 15 giugno 09, 17:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MarkIV
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Mugello
Guarda se in giro vedi delle antenne tipo queste perchè in passato erano abbastanza diffusi dei telefoni cordless nelle frequenze da te indicate, potrebebro essere quelle la causa, cmq ti conviene cambiare zona di volo...
Per Aspera ad Astra!
.... e per confine il cielo.
MarkIV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 09, 17:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
mmmmmmmmm...spero di sbagliarmi, ovviamente, ma non ci giurerei.......vi ricordate tempo fa? ne hanno parlato anche alla tv nazionale....è successo qualcosa del genere, mi pare in piemonte....uno si appostava e si divertiva a tirare giù i modelli di chi volava, aveva pure un'attrezzatura niente male
io farei un'indagine approfondita...alla zitta....magari con due o tre amici e poi, se lo trovate: prima una bella mano di bianco ( ma BELLA ) o meglio due e poi ( ma solo poi ) : denuncia
Simone
Vecchio 15 giugno 09, 20:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
tempo fà, anche nella nostra zona c'era qualcuno che si divertiva a tirare giù modelli, controlla sempre con lo scanner, accendi la radio, metti lo scanner sulla tua frequenza o lo lasci cercare, poi spegni la radio e vedi quale occupa, anche se non è facile, una denuncia alla esco poste la puoi fare, però se lo trovi, una mano di bianco non è consigliabile ti si può ritorcere contro, meglio beccarlo sul fatto e poi...........................meglio che mi fermo qui!
la mamma degli idioti è sempre incinta, ogni tanto ne scappa qualcuno.
Vecchio 15 giugno 09, 21:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
senza trascendere troppo, potrebbe pure essere qualcuno che gioca con una macchinetta o elicottero li nelle vicinze e non sa del vostro campo, daltronde uno non è che puo avere la palla di vetro e sapere esattamente dove si trovano tutti i campi, poi se ha una radio omologata e dimostra la casualità, mi sa che non ci sono denunce che tengono... ha ragione lui e ciccia... inverosibilmente potrebbe avere ancora più ragione se il campo non è regolamentare, ovvero autorizzazioni ecc.. ne cosonsco qualcuno che sono fondamentalmente prati e basta, però in effetti sono campi veri e propri.
Sarebbe da mettere sullo scanner un'antenna più direttiva e capire almeno la direzione, basta poco per fare un'atenna direttiva per esempio quelle fatte con 2 stilo delle tv potatili, si mettono a v molto chiusa e si gira intorno fino a vedere dove il segnale aumenta, cosi magari capite da dove potrebbe venire .
ciaooo
Vecchio 16 giugno 09, 21:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
E cosa farebbe di un campo un campo regolare ???
Comunque, se ci sono dubbi... una bella denuncia alla Polizia Postale e si sta tranquilli..... In qualsiasi caso consiglio di avere una buona certezza che sia veramente un disturbatore per evitare di far perdere inutilmente del tepo alle forze dell'ordine...
Per quello successo a Torino ... confermo, era un deficiente che si divertiva ad abbatterci, e non c'era scanner che tenesse....mandava la portante durante ol volo, quindi lo scanner rilevava il canale occupato dal trasmettitore del modellista..
Grazie alla Polizia Postale e al Ministero delle Comunicazioni e' stato scoperto (con una bella serie di appostamenti ed indagini molto approfondite e tecnologicamnete molto avanzate !!)
Una delle poche volte della mia vita in cui ho ritenuto soldi ben spesi le tasse che pago !!
Al momento e' sotto processo con una bella sfilza di impotazioni, dal civile al penale ....
ciaooo
Vecchio 17 giugno 09, 10:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Credo che se uno vola in un campetto regolare è più facile far valere i propri diritti, tutto qui, se invece magari non lo è, vai a dire che hai ragione e quello ti da fastidio, "quello" potrebbe anche dire perfettamente il contraio, che è lui a subire interferenze.
tutto qui
scanner x evo 9 biagman77 Radiocomandi 0 09 novembre 08 16:43
scanner frequenze attilio67 Radiocomandi 7 20 febbraio 08 17:28
Scanner gallina Aeromodellismo 13 15 marzo 07 19:11
Scanner frequenze DoC Radiocomandi 24 12 luglio 05 10:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:35.
