Vecchio 07 ottobre 05, 09:41   #1 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Avendo mandato in assistenza la MC19 ho notato passando alla vecchia MC16 che la risposta dei servi ad un comando è più pronta, veloce ed immediata. Subito non ci ho fatto caso, ma poi quando è tornata la MC19 ho notato un certo rallentamento della risposta in volo del modello. Può essere o è solo una paranoica sensazione?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 07 ottobre 05, 10:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Un minimo di verità dovrebbe esserci.
Non so sei numeri 16 e 19 hanno riferimento alcuno ai canali disponibili nelle due radio, ma questo fa già una prima piccola differenza: il tempo dedicato a trasmettere il comando di un canale è fisso(se non erro 20ms); non ricordo e non credo sia fisso anche il tempo di ripetizione dello stesso canale. In tal caso, più canali ci sono, meno frequente sarà la trasmissione del comando dello stesso canale, da cui la sensazione di una risposta più lenta.
Un altra differenza potrebbe notarsi tra una radio super computerizzata ed una volgarissima e vecchissima e semplicissima trasmittente 'hardware'; per quanto veloce, la trasmissione dei comandi nella prima non è diretta, ma a seguito di elaborazione più o meno 'laboriosa', per cui potrebbe notarsi la stessa 'lentezza' dei servi.
Se non fosse vero tutto questo, allora sei proprio tu PARANOICO!
Ciao, Piero.
Vecchio 07 ottobre 05, 10:07   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
La MC16 ha 8 canali ed è computerizzata, anche se di un'altra generazione; la MC19 arriva a dodici anche se la uso in modalità 9 canali.
Quello che temo è che ci siano più passaggi software, vista la maggiore complessità della 19 e l'elaborazione/conversione del segnale venga rallentata, non tanto la trasmissione.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 07 ottobre 05, 10:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
In diretta così non l'ho mai notato, però quando avevo la pcm10 jr, e miscelavo due pianetti di coda, uno arrivava primo dell'altro, e non erano i servi, perchè lo faceva anche invertendoli, era proprio un ritardo elettronico, una bella delusione avere una radio che costava una pazzia e dover usare la Y (per comprarla vendetti il Benelli 250 2C).
Ora con le nuove non dovrebbe più succedere, almeno la mia mx22 non lo fa.
Mi pare però strano che il ritardo di comando, in due riceventi buone come quelle, sia apprezzabile a occhio.
Verificherò, visto che dovrei averle anch'io.
Ciao Stefano
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 10:20   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Ciao Stefano
Trasmittenti Gino, trasmittenti....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 07 ottobre 05, 10:24   #6 (permalink)  Top
Ops, detto caxxata, pensavo fossero riceventi, la vecchiaia inizia a mietere il suo macabro raccolto
Però adesso che mi fai pensare io ho riceventi con la stessa sigla, da 6 e 10 canali....... mumble mumble
Vecchio 07 ottobre 05, 10:26   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2004
Per quello che so il tempo di risposta del comando e' fisso, cioe' ogni 18-20 ms l'impolso di pilotaggio di un singolo canale (che deve essere tra 1-2 ms a seconda della posizione voluta) viene ritrasmesso.
Sicuramente se il servo non riceve l'impulso con queste tempistiche comincia a vibrare o perdere la posizione (prove fatte con pic), non so se la ricevente fa da buffer o similare.
audifly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 10:28   #8 (permalink)  Top
445254 JR-Graupner - RX mc-12 PCM 6 ch 35 Mhz
445738 JR-Graupner - RX smc-19 DS 35 Mhz
Meno male non mi sono bevuto il cervello
email di risposta capitandany Segnalazione Bug e consigli 2 13 febbraio 07 00:05
cancellazione risposta usbanomanias Segnalazione Bug e consigli 1 20 ottobre 06 23:56
Botta e risposta! guizzo Aeromodellismo Volo Elettrico 6 02 marzo 06 20:50
Risposta veloce twentynine Segnalazione Bug e consigli 2 21 dicembre 05 06:20
Velocita' di stallo e velocita' massima Rata Aeromodellismo 1 13 febbraio 05 13:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:47.
